Текущее время: 20 Aug 2026, 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2008, 16:18
Скутер: Racer (копия даелим транс)
Вот как на скутере получилась подсветка унитаза/гаража из кемпинговой подсветки.
1 Изображение
2 В темноте Изображение
3 В темноте Изображение
Лучше маленькая хонда, чем большой, советский ИЖ...
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2008, 18:26
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Я бы сделал, чтобы эта подсветка опускалась в горизонтальное положение, ато сильно уж в морду светит
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2008, 20:08
Если делать с возможностью опускания, не будет необходимой жёсткости конструкции, будет дрибезжать на кочках, не смог я придумать как это осуществить и чтоб жёстко было. Буду думать над приспособой наподобие машинной которая капот удерживает в открытом положении.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2008, 20:20
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Автомобильная пневматика настока сильная, шо могет обломать пластик...
Если делать типо прута металического, то можно попросить Исламку, чтоб он сфотал крепление сиденья у себя на Круизёре...там фиксатор есть автоматический...вещь полезнейшая...я щас как раз придумываю как себе поставить такое...возможно с ручным разблокированием
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2008, 20:56
Типа стержня я и хочу сделать. В задней части сиденья шарнирное крепление, в передней фиксатор этого стержня, естественно автоматикой в таком случае и не пахнет... :)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2008, 00:14
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Просто ты не видел как это реализовано на Круизёре
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2008, 23:34
хочу сделать подсветку на скут, внизу, хотел бы из светодиодов. Где то видел светодиоды с цколем как у лампочки, что бы если что можно было бы заменить. Патрона не нашёл. какой посоветуете? где купить? сколько штук лучше, сколько стоит????
насколько технически сложно?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 00:15
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
НУ, для начала можешь почитать мой ворклог по установке подсветки днищща...это уже будет первый шаг...
Конечно идея по возможности замены светодиодных ламп хороша, но требует больший трудовых ресурсов в исполении и не практична и ненадёжна(не такие уж и хорошие эти лампочки).
На самомо деле светодиодная автомобильная лампочка это светодиод с припаянным резистором, который зашит в пластиковый корпус...
Лично я бы не советовал так извращаться и напрягать свой мозг...да и по цене ты врядли выиграешь...
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 21:01
Так а я вроде тему эту как раз создал для того чтобы делать самому такие или похожие лампочки
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 21:44
Сделал подсветку спидометра, называется подсветка by ilkose :D . Расчитана на питание от 5в, которые будут браться от стабилизатора КРЕН5А. Плюсы--
1. Выполнена без сверления многочисленных отверстий в корпусе спидометра.
2. Светодиоды питаются через одно мощное общее сопротивление, а не по отдельности.
3. За счёт применения печатных плат светодиоды расположены ближе к освещаемой поверхности и следовательно создают больший поток.
4. В работе отлично выглядит даже со штатной приборкой.
Подсветка указателя скорости выполнена на 12 широкоугольных светодиодах, питание через составной резистор на 5ом составленный из 2х по 10ом(параллельное подключение). Подсветка датчика топлива выполнена на 6-ти широкоугольных светодиодах, питание через резистор на 10ом.
Общий ток потребления схемы получился 480мА что на 80мА больше чем при использовании ламп накаливания, но разница в отображении информации очень значительная, так как изначально не было ничего видно ночью, кроме области по центру спидометра. Т.е. эта система не для экономии электричества, а "чтоб видно было". Платки со светодиодами крепились маленькими саморезами + термоклей для надёжности. Ниже результат в виде фото---
1. Разобранное, выключенное состояние, день Изображение
2. Разобранное, включенное состояние, ночь Изображение
3. Собранное, включенное состояние, день Изображение
4. Собранное, включенное состояние, ночь Изображение
Комменты....?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 22:55
при таком подключении возможны нюансы,лучше всё-таки каждому свой резюк,здесь обсуждение-
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=79979
Yamaha Virago XV125 --> 250 !!!
Honda Shadow Spirit 1100 (2000)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2008, 14:44
Про подключение почитал, у меня с запасом сделано. Даже если один перегорит, ток на каждый не превысит номинала. Не с перекалом светики горят.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2008, 16:46
Вот посмотрел и думаю а не слишком ярко светит не будет ночью отвлекать?
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2008, 16:56
Нее, не должно отвлекать, снимал то с более близкого расстояния чем буду смотреть на скутере.Фотик изображение немного размылил, в реальности чётко видно. Впрочем завтра-послезавтра поставлю, посмотрю. В принципе можно сделать регулировку яркости, но не думаю что она понадобится, да и резисторы не на каждом светике, а по одному на группу, а один проще поменять в случае чего.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2008, 17:31
Ну да эксплуатация покажет, я вот хочу сделать подсветку панели такую чтобы ее было видно но она практически не светила, и равномерное свечение задумки уже есть а вот времени на осуществления пока нету и так много проектор в деле но думаю что еще неделька две и все будет готово
JBW50QT-3A
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
cron
