Текущее время: 08 Oct 2026, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 252  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 11:49
Скутер: GX Stinger
На всех 6-ти. Но правда 2-3 и 4-5 очень близко находятся.
P.S. Есть ещё один вариант. Ты не знаешь о том что первая скорость переключается ВНИЗ от нейтральной.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2008, 23:54
как ни крути 6-той нет . а про то што 1-вая вниз я знаю, и проскока тоже ниможет быть (я бы почуствовал) такшто хз.
ИДЕАЛ НЕ НАЙДЁШ
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2008, 01:56
Скутер: GX Stinger
Ребят проблема. Поднял его на подпорках. Попробовал настроить сцепление. И офигел. Он на него не реагирует! Что выжимаешь, что нет, ему пофиг. Колесо как крутилось так и крутится. Даже не медленнее. Настраивать сцепление пробовал. Пофигу мороз. Тоесть когда тормозом блочишь заднее колесо, он глохнет. Ещё проблема с задним тормозом. Главный цилиндр по ходу не доконца возвращается и с каждым нажатием ход ножки тормоза всё меньше. Пока колесо не блокируется окончательно (стопарь при этом горит постоянно). После аоткручивания главного циллиндра всё возвращается к первоначальному состоянию. Со сцеплением такую лажу обнаружил только сейчас, стопарь так рабит с прошлого сезона. Точно не помню после этого или нет, но в прошлом сезоне снимал заднее колесо, и сдуру выжал задний тормоз, после чего возвращал колодки на место отвёрткой. Помогите, а то без заднего тормоза ездить обломно.
 Заголовок сообщения: trigger 50
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2008, 16:21
У меня проблема в сцеплении. Оно либо есть, либо нет. Промежуточного положения нет. Поменял масло в коробке на более жидкое, стало еще и пробуксовывать. И еще горит лампочка с масленкой, хотя масло в баке есть точно. Подскажите, где стоит датчик который эту лампу включает? В баке или около насоса? Может у кого что было похожее?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2008, 17:05
Лампочка с масленкой имеет отношение к реальности (попадании масла в цилиндр), или только показывает наличие масла в бачке? Народ, кто нибудь масло в бензин добавляет и в какой пропорции?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2008, 17:16
У меня не Тригер конечно, а Тактик, но думаю отличий в маслонасосе нет.
По идее сигнализатор на приборке показывает только наличие масла в бачке, но он какой-то инертный и даже при полностью свеженаполненом бачке не так скоро гаснет. Я перестраховываюсь, в бак лью 30-40 мл. мотуля 800 на 5л., хотя говорят стандартных настроек маслонасоса хватает вполне.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2008, 18:20
Люди! Есть на приборке лампочка в виде плюса. У кого нибудь она вообще когда нибудь загоралась? Есть мнение, что в коммутаторе стоит ограничитель максимальных оборотов, но ограничивает он их втихаря, особо не афишируя свое наличие. Сегодня делал эксперимент, открывал рукоятку газа на полную, двигатель раскручивается до определенных оборотов, потом наступает отсечка, обороты падают, потом опять раскручивается. Цикл повторялся снова. Ручку газа я держал все время открытой.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2008, 18:35
Скутер: GX Stinger
1) Датчик моторного масла находится на бачке масла.
2) Значёк с плюсиком загорается у всех у кого не спилена первая (основная) душилка в первом колене глушака. Я хз как она это мереет, может проветривание цилиндра как-то считает...
Ой, блин... Совсем фотки забыл... Сфоткал неделю назад, сори, на работе забегался.
Сегодня иду перебирать задний тормоз... Пожелайте удачи...
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2008, 18:46
Скутер: GX Stinger
Отдельный вопрос. Может кто знает, авось есть такие клапана, которые открываются когда на них подаётся напряжение... Уже очень хочется краник бензобака заменить на электронный... Чтобы при включении зажигания открывался и закрывался при выключении.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2008, 19:21
Стаж: вне форума
поменяй входящий патрубок на патрубок с трубкой под вакуумный клапан, такие продаются , и поставь вакуумный клапан от скутера или подобный, будет работать от разряжения воздуха
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2008, 19:36
KLoPiK
А что там у тебя со сцеплением? Получилось настроить?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2008, 21:41
Крыло как родное стоит.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2008, 06:18
Уважаемые владельцы Триггеров, решил я прикупить себе такой аппаратик, но посидев и пощупав его на мотосалоне 2008 возникло пару вопросов. Можно ли поджать заднюю пружину так, чтобы, при росте около 180, нормально доставать ногами до земли. Ну и есть ли на него тюнинг, а то 70 км.ч как-то несерьёзно.
Если вложить в него тысяч 20-25 до 100 кмч можно раскочегарить?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2008, 10:33
Стаж: вне форума
Sacha
задний амортизатор можно переставить на одно деление, всяко-разного тюнинга на него в инете продается много, раскочегарить его до сотни с вертикальной горки можно, только сначала надо завещание грамотно составить ...
:D
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 22:29
Eugen писал(а):
Sacha
:D
Т.е. человек ниже 190 см. до земли двумя ногами полностью не достанет никак? И даже с 70 кубовой поршней, другим карбюратором и свободным впуском он не поедет 90?
cron
