Текущее время: 19 Oct 2026, 02:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 22:34
Скутер: Haobon
konti1679 писал(а):
И как же ты с 0,68 жиклёром и 82 сс вообще ездишь.
Я себе на 50сс 0,90мм жиклёр поставил, до этого достал все патрубки и пробку из фильтра.
ИМХО Бензина не хватает.
А он и не ездиет!)) оборотов не хватает даже чтобы крутить колесо!
Да, карб такой...
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 23:16
Скутер: HONLING,Keeway
Съезди в Реваут и купи там жиклёров 90,92,95,98,100...итд
А если хочешь сверлить, то купи от ВАЗ2108 от экономайзера и хоть обсверлись, зачем оригинал портить. Размеры жиклёров НЕ имеют никакого отношения к диаметрам, ну типа 0.9мм,0.92мм.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2008, 00:38
У меня новая модель карбюратора с железной крышкой ту что я приводил выше старее.
Факт, новый карб обходится и без ускорительного насоса.
Весь недостаток всех карбюраторов это маленький жиклёр.
На открытый 50сс надо как минимум 0,88мм.
На 82сс ставить от 0,90мм.
Тут пару фотографий карбюратора в сравнении http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... highlight=
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2008, 12:03
Скутер: Haobon
Сори за тупой вопрос.
А что все пасадочные размеры у жиклёров одинаковые? или нужно искать жиклёр именно под мой карб.
Сколько примерно может стоить жиклёр в ревауте?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2008, 13:22
Езжай в Реваут со своим,цена около110р.Жиклёры такие же как на Хонде.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2008, 01:10
Откуда: Южно Казахстанская Область г. Шымкент мкр. Восток д. 1
А у тя случайно глушитель не забился ? А то такое бывает, что глушитель забиваеться и он заводиться а обороты не набирает, попробуй открутить глушак и завести !
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2008, 20:56
У друга такая проблема была на suzuki sepia zz (он 2Т), плохо держал холостые, газу даёшь захлёбывается и глохнет. Поставил новую свечу и паралон для воздуховика, теперь всё ок )
~6000км
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2008, 20:07
Скутер: Haobon
Поставил жиклёр 92.
Всё как было так и осталось!((
Есть ещё 98жиклёр, но честно говоря думаю врятли он поможет...(((
А какой жиклёр стоит у вас?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2008, 23:45
Ijatnik
Опиши пожалуйста конкретней симптом. На скуте возможно ездить? Система зажигания в порядке?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 11:49
Скутер: Haobon
вобщем система зажигания должна быть в порядке. ну как минимуму искра вроде хорошая. вобщем заводится и на холостом ходу работает нормально. как только начинаешь давать газу, скутер начинает терять обороты и в итоге глохнет.
но если заводить стартером и сразу открыть газ на всю, то обороты поднимаются, до техпор пока не опустишь ручку газа.
сегодня поеду за карбюратором с вырезом. если он не поможет, то я уже не знаю что делать.
какой жиклёр должен стоять для 82сс?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 13:35
Карб случайно не от 125сс или 150сс. Обычно в грибке 2 отверстия.
В грибке видна дырка с резьбой болтик там вкручен или она всегда открыта?
В новом карбе ничего менять не надо.
У тебя неполадка когда появилась, после установки 82сс или после зимы.
Возможно дело и не в карбе а в ЦПГ или в трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 13:36
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 06:58
Скутер: Haobon
у меня в грибке 3 отверстия, маленькое, средее и большое. В большое вкручивается больтик который делжит пластинку держащую иглу. два других отверстия (маленькое и среднее) остаются открытыми. на фото вррде такойже грибок. до замены цпг, он не ездил по другой причине, так что незнаю.
вчера купил нормальный карб, с пластиковой крышкой и фигурной менброной с направляющими. буду ставить пробывать.
варик разбирал, но причём тут трансмисия, у меня обороты не набирает, а не скорость.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 15:02
Попробуй подложить под иглу в карбе шайбы суммарной шириной 1-1.5 мм винт качества на 1 оборот и снять патрубок воздушного фильтра с карба(пластиковая крышка) или поставит ФНС - мне помогло.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 05:33
Скутер: Haobon
ОТСТОООЙ!!!!
Новый карб не дал, ни какого результата!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil:
Вспомнил одну вещь. Не моджет ли быть дело в гнутой шпонке генератора? ведь статор могло немного развернуть.
