Текущее время: 14 Nov 2026, 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: нужен совет от гуру
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2008, 23:20
хочу затюнить свой скут, у меня Honling Boomerang 50 кубовый, устраивает почти все, но хотелось бы разгон пошустрее, а то динамика как у черепахи, но высокая максималка, подскажите как правильно подобрать грузики вариатора и ремень, или может еще что сделать, и еще вопрос по поводу выхлопа, будет ли толк от прямотока, в плане прироста мощности?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 00:13
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
http://www.china-scooter.ru/index.php?g ... n=cat&id=2
Даже с картинками и весьма подробно.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 00:24
Стаж: 13
Для 50-72сс скутерного 4Т двигателя никакой разницы не будет кроме более громкого звука.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 00:26
картинки это конечно хорошо, но ничего толкового по теме не нашел, читая эти статьи поставил грузики 6г упала максималка, поэтому и спрашиваю как лучше сделать, и какие ставить, возможно у кого-то была или есть такая модель скута, поэтому прошу в лес не отправлять я уже перекопал немало форумов по этой теме, но ничего конкретного для себя не усвоил
50 кубиков -сила! главное правильно приготовить
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 00:32
Philin спс за конкретный ответ
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 00:37
Стаж: 13
Сто раз уже писал. Динамика и макс скорость зависят друг от друга. Если уменьшить массу грузов, то получим хорошую динамику, но уменьшится максимальная скорость. Надо менять половину вариатора чтобы при лёгких грузах не потерять в максималке. Как минимум подобрать/заменить пружинки сцепления, пружину торквайдера и ремень.
Нет конкретного ответа на вопрос - "А какие именно пружинки подойдут для моего скутера?" Это всё подбирается для конкретного аппарата. Есть общие ответы, но не обязательно что это заработает на другом скутере.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 00:44
За болото. (1)
Philin писал(а):
Динамика и макс скорость зависят друг от друга. Если уменьшить массу грузов, то получим хорошую динамику, но уменьшится максимальная скорость. .
В общем случае - это не совсем верное утверждение.
Во всем остальном - поддерживаю. Даже одинаковые модели могут потребовать различной настройки, важно понять идею как и что делать, что бы добиться желаемого.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 00:47
Вообще читая этот форум, несколько раз видел посты Avel о том что при правильном подборе грузиком можно улучшить динамику не теряя максималку!!! так что прошу не флудить тему безсмысленными сообщениями и глупыми утверждениями!!!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 01:30
Стаж: 13
Грузы массой 6,0 грамм без изменения других узлов вариатора НЕПРАВИЛЬНЫЙ выбор. Тут даже грузы 7,0 грамм дадут уменьшение максималки.
Стандартные грузы 8,5х6=51г
Лёгкие грузы 6х6=36г
Разница 15 грамм очень существенна. Просто не хватает массы чтобы вытолкнуть ремень на бОльший радиус и сжать пружину торквайдера. В итоге получаем уменьшение максимальной скорости.
Последний раз редактировалось Philin 25 Mar 2008, 01:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 01:33
тогда какие мне поставить? у меня длинный вариатор ремень 730x18 где-то я ччитал что для моего вариатора оптимален 738x18 если кто знает где такой купить или примерно похожий подскажите плиз
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 01:55
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
для начала попробуйте 8,5х3 и 6х3 через один
все методом научного тыка,
чирканите маркером по шкивам для того чтобы увидеть, на какой
радиус оно выходит
ветер в лицо-я еду быстро
Последний раз редактировалось DIVER 25 Mar 2008, 01:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 01:58
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
да сам ищю такой ремень + у меня варик маллоси максималка всего 75км :( грузы по 7 грамм динамика отличная вот дмаю может поставить три по 7 грамм и 3 стандартные 8.5 они вроди бы как думаете максималка увеличится ?
Я х*ярю ветер в харю...........
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 10:03
За болото. (1)
Вчера в Галлерее спорта в Сокольниках прикупил ремень от какого-то SYM-а, размер - 737х18х30, модель - G5J JET50, part No - 1B01T5201
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 11:33
Стаж: 13
Слава писал(а):
...у меня варик маллоси максималка всего 75км...
Объём двигателя какой??? Для 72сс как раз 75кмч и есть предел.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 13:57
Вес грузиков подбирается исходя из жесткости пружины торкдрайвера. А она у разных скутеров разная. Поэтому конкретный конкретный вес подобрать не получится. необходимо пробывать разные. можно в Ревауте купить комплект для подбора веса грузиков (это дешевле, чем покупать разнуе комплекты) и уже подобрав по нему вес покупать основные грузы. (Ездить долго на подборочном комплекте нельзя, т.к. он быстро изнашивается).
И как я понимаю с карбюратором ты ничего не делал?
имеет смысл приподнять на одно деление иглу в карбюраторе, а из крышки воздушного фильтра выкинуть дополнительный патрубок и металлическую сеточку с хоботка воздухозаборника.
