Текущее время: 14 Sep 2026, 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2008, 21:08
Нет не вариатор. Сними крышку с воздушного фильтра. На этой крышке, там, где отверстие для входа воздуха практически на всех китайских 4т скутерах есть дополнительный патрубок. ОН СДЕЛАН ИЗ ТОГО ЖЕ ПЛАСТИКА , ЧТО И САМА КРЫШКА, закреплен на ней на двух пластиковых выступах при помощи паяльника. Этот патрубок имеет меньший диаметр чем входное отверстие и не дает "дышать "двигателю. его желательно удалить. Но после этой процедуры скорее всего придется настраивать по новой карбюратор, т.к. смесь становится более бедной.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2008, 22:41
В том случае если эта модель шла на Европу, она заглушена.
Помимо того что описал Rus рекомендую поменять жиклёр на 0.90 мм
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 00:44
Можешь уточнить где этот жиклёр находится?
Ещё очень интересует где есть масленный фильтр на моём скутере?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 09:23
Карбюратор надо снимать а так для быстрого просмотра фото:
Карб тут на голове а тот маленький шурупчик с верху, главный жиклёр.
Главный жиклёр представляет собой нечего иного как маленькую дырочку, условленной длины из за капиллярных свойств бензина.
Если двигатель 139QMB то это сеточка в пробке для слива масла.
cron
