Текущее время: 22 Jul 2026, 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 64  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 13:39
Здесь http://honlingzakaz.ru/ видел такую же банку только длиннее и написано что она для 125сс и тоже должна быть под наш фланец, может с ней движку проще дышать будет! и стоит всего 1500 рублей, если не понравится можно изи неё прямоток сделать если что! Но только на этом сайте регистрация как они написали "закрытая" обосатьсо!!! короче буду добиваться у них что за чем!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2008, 16:54
За болото. (1)
Скутер: чОрный Стелс - честный полтос, Мегасибиха 1300
Стаж: 3-й сезон
Den037
У меня на Бумеранге 125 стояла такая-же банка, как сейчас на Бумеранге 50. Разница только в приемной трубе похоже. Если посмотреть внимательнее, то для полтосов приемная труба сварена из двух половинок - часть, что идет к мотору, тоньше части, что идет к глушителю. На 125-ке приемная труба была одинакового диаметра по всей длине и цельная. А те банки, что подлиннее устанавливаются на модели типа Хонлинг Престиж.
Может через такую банку мотору дышаться будет и легче, но смотреться она будет коряво, поскольку под большой вариатор и 13" колесо.
Быстро поедешь - тихо понесут!
1300сс - достиг нирваны... и 50сс для... хе-хе
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2008, 00:12
Прокурор писал(а):
Cyber Fox
Сколько денег в Китае обошелся?
Со слов бывшего хозяина, он за нее отдал 550 вечно зеленых... Причем есть все основания ему верить, он один из хозяев салона занимающегося продажей мототехники...
В отличие от человеческих сердец, моторы отвечают взаимностью...
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2008, 00:39
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
Cyber Fox
550 зелени :shock:?! В Китае?! Это жесть как она есть! Походу за эти, а то и меньшие деньги, можно на мотоцикл прямоток купить.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2008, 10:08
Прокурор
Спасибо за совет! один фиг её хрен закажешь потому что в honlingzakaz.ru заказ от 25 килорублей! А в розницу ХЗ!
Видимо буду ковырять родной глушак, только смущает что он не разборный на клёпках, кто-нить собирал его обратно?
Видел гдето на сайте его разрезанный, интересно под алюминием еще метал есть или все перегородки держатся на алюминии
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2008, 11:00
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
Den037
Насколько я разглядел, алюминий чистая декорация. Внутри алюминиевой банки обычная металлическая. Если интересен длинный глушитель, попробуйте поспрашивать на scooter-sale.ru. Может у них есть.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2008, 12:49
Стаж: с мая 2005-го
Да уж 550 баксов - это круче некуда , а я еще говорил что тюнинговый глушак за 400 - для меня дорого :?
Имхо не будет он стока в Китае стоить , давайте Андрея попросим разузнать.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2008, 20:06
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
А может все-таки кто-нибудь из знающих просто вывесит фотки потроха прямотока для мотора объемом 50 - 100 сс? Или даст ссылки на места, где есть чертежи ?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2008, 22:24
Скорее всего цена такая по большей части из-за карбонового корпуса... Причем это реальный карбон, не имитация...
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 00:40
Возможно, есть смысл установить клапан для выпуска в обход глушителя, когда, к примеру, газ открыт более чем 75%... Боян? Привод клапана - тросиком от заслонки или, что мне представляется более перспективным, электропривод... Кто-нибудь занимался этим? 4Т? Для 2Т, я думаю, могут быть проблемы с переходными режимами (при открытии - закрытии клапана)...
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 01:55
Для 2Т думаю нет смысла в данной приблуде... Система выпуска строется по другим правилам... В 4Т поможет, но ненавмного. Такого типа вещи любят ставить на musclecar... Но там моторы не чета нашим...
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 09:24
Такие глушаки есть там стоит типа лепестка и при давлении больше определенного (это настраивается в основном больше 4500 оборотов) этот лепесток открывается и дует на прямую
И еще у меня после 5000 оборотов начинает сечь из под патрубка (подхват ощущается)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 16:58
Скутер: Vortex, Skywave 400
Стаж: 20
Сейчас отрезал трубочку в конце глушителя, и вварил туда отрезок водопроводной трубы 1/2 дюйма. Динамика поднялась на 5 км/ч, но и реветь он стал как 150 кубовый.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 17:27
Dmitriyx
У тебя какой формы глушитель? и эта трубочка которая торчит должна во внутрь глушителя заходить см на 7. как ты её удалял?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 17:56
Стаж: 20
Глушитель стандартный, не разборный. Трубка приварена к торцу. Болгаркой отрезал старую трубку, круглым напильником расточил под диаметр и вварил новую.
