Текущее время: 02 Nov 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Помогите кто может
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 17:32
Проблема в следующем: если плавно разгоняться то всё нормально, разгоняется до 70 км\ч., а вот если сделать резкий старт и до конца дать газу то до 55 км\ч., набирает, а потом втупливает, может и заглохнуть. Подскажите что это????
Скутер HONLING 50cc 136QMB.
Карбюратор с металической крышкой.
Есть ли смысл поменять карб на другой (с полостмассовой крышкой)????
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 19:26
Ещё обнаружилась одна проблемка. Случайно заметил что у меня с ускорительного насоса сопливится бензин. Диафрагма целая не рваная, затянут насмерть. Её можно вылечить или съездить капить новую? И какие симптомы из-за этого могут быть?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 08:16
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Такое может быть и при бедной, и при богатой смеси. Течь может из-за прокладки поплавковой камеры.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 09:31
Если смесь богатая, то "засирается" на полном газу свеча. попробуй сразу после такого трабла выкрутить свечу и посмотреть нагар на электродах. Если бедная, то при полностью открытом газе слишком много воздуха и не хватает мощи. В этом случае свеча без нагара и имеет смысл на одно деление поднять иглу или пропитать посильнее воздушный фильтр маслом. сейчас продаются ремпкомплекты для карбюраторов и можно заменить прокладки или посадить крышки на бензостойкий герметик.
