Текущее время: 22 Oct 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: Непонятки после устаноки 82cc
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 22:52
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
Вобщем после установки ЦПГ 82сс двигатель немного посвистывает-поскрипывает,то-есть такое чувство что плохо смазывается поршень и цилиндр маслом и он начинает свистеть из-за трения.+ греется прилично и после остановки чувствуется запах горелого масла.Само масло менял 2 дня назад 10w40 Motul Scooter Expert. Бензин 92.пробег ЦПГ всего 12км.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 22:57
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Слава
масло надо было хотябы 10w50, а скрип и всё остальное скорее всего кольца.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 23:03
Ок масло поменяю а вот че с кольцами делать скрип исчезнет или как ?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 09:16
Возможно что -то накосячил при сборке. У меня на подобной поршневой ничего не поскрипывает. А у скутера общий пробег большой. Может проворачиваются обоимы подшипников на коленвале или распредвале?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 10:02
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
папробуй паслушать на холостых откуда идут шумы..если с поршневой, то разбирай и смотри как кольца поставил,правильно ли поршень стоит,как жеркало на цилиндре набилось
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 10:07
СКОРЕЕ ВСЕГО ПОДШИПНИКИ НА РАСПРЕДВАЛЕ НАДО ПОСМОТРЕТЬ.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 10:19
Возьми штуку стетоскоп кажется, то чем врачи лёгкие прослушивают только там для техники металлический сердечник прикреплен и прослушай двигатель.
Длинной отвёрткой можно тоже.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 11:10
Эм разберу посмотрю я думаю прокладки не попортятся.но на холодную такого незамеченно.может просто еще ничего не притерлось ?.а из за масла может быть ? может масло гавеное ? в соколях брал в галерее спорта в конце выхода если от метро идти
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 12:03
сейчас все разобрал все в идеале зеркало отличное не единой царапины и загвоздки колечки с острыми краями поршень тоже как новый все в норме вот только масло меня не сосвсем порадывало какоето оно уже темное слишком такого обычно не происходит за 12 км езды и 40 минут работы на холостых.сделал фотки цилиндра поршня и головы с распредвалом как соберу шас обратно все скину фото суда.кстати стартер крутит еле-еле после обкатки будет нармально круить ?
p/s ошибиться с цстановкой Цпг не мог т.к в тот же день ставил ее вместе в Авелем на новый хонлинг 7 а потом уже поставил себе так что опыт с устанокой есть.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 16:33
Как и общела фото и жду ваших выводов
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 23:51
Скутер: ABM storm L 82ccm
А как это можнл проверить?
Привет из САРАТОВА!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
