Текущее время: 02 Nov 2026, 05:57
 Заголовок сообщения: После установки ЦПГ 72
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 05:55
Скутер: Racer Dragon 150
Подскожите после установки ЦПГ 72 мопед перестал заводится с электростартера он пытается но не может это нормально или нет с кика заводится нормально обкатку еще не прошол
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 21:33
Проверь массу,провод соеденяющий корпус двигателя с рамой.
 Заголовок сообщения: Re: После установки ЦПГ 72
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2008, 21:51
Стаж: вне форума
ВМТ, зазор клапанов выставил правильно ?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 05:20
Да всё правельно масса есть клапана по инструкции
Тише едеш недоедеш!!!!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 10:37
В томто и дело что он начинает крутить а завестись не может
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 09:48
скорее всего ты заменил только целиндр без коловки. У тебя увеличилась степень сжатия и стартеру не хватает силенок чтобы раскрутить двигатель до необходимых оборотов. Обычно это бывает при холодном запуске. на горячую стартер запускает. В каком состоянии аккумулятор. Возможно он полудохлый и у него не хватает силенок бодренько крутить стартер.
