Текущее время: 05 Jul 2026, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 11:40
Фотки пришли! :)
...и дальше 17 фоток!
Вечером отпишусь детально.
Пробег: ->2000 км. Stels Tactic-50
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 11:47
Стаж: н/у
CraNik писал(а):
Фотки пришли
Слева направо.
Трубка перелива (с верхней части карба)
Трубка слива с дна поплавковой камеры
Трубка-накопитель вского отстоя :) из системы вентиляции катера.
ЗЫ. Чтобы не трчали и не мешались, закрепил их пластиковой стяжкой за резиновый патрубок вентиляции вариатора.
Иначе постоянно вылАЗИЮТ... неэстетично. :roll:
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 14:33
Стаж: 10+
ein+zwei писал(а):
SuP
подробнее насчет регулировки датчика, пожалуйста
А чего там писать. Тупо подгибаем поплавок до искомого результата. Я считаю что он должен четко показывать минимум, а не наоборот. Обычно шкала заканчивается на первой половине бака, а дальше гадать по ощущениям.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 21:05
Значит проходим мой ликбез с вашим подтверждением!
Это сливной винт для масла моторного!
Верхний большой винт - заливной для масла в картер.
Второй снизу - сливной из того же картера!
Стоит ли делать что-то с этой "дыркой" (это отвод воздуха из вариатора?!) Залепится ведь грязью на наших дорогах! Иль может там глЫбже фильтр какой есть?
Для какой гайки этот ключ?! Я её не нашел... Или это стёб китайцев? ;)
И еще - не снял крепление центр. подножки. В общем к раме (основному каркасу) приварена "рамка из формованого (согнутого буквой С) железа, к концу которой приварена сама подножка! Получается скутер висит не на раме, а на этой странной и хлипкой, на мой взгляд, конструкции. Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 21:10
SuP писал(а):
ein+zwei писал(а):
SuP
На Тактике-50 у меня такой проблемы не было! Начинам моргать индикатор и после этого через 30-50 км бензин кончался. До остановки от "сушняка" не доходило ни разу. Но помнится из ветки про 50-ку, я был в меньшинстве с отсутствием такой проблемы.
Так а пластик для чего должен быть снят? Бензобак снимать надо или как? Я ни разу этого "поплавка" и не видел. И слабо представляю, как ПРОВЕРИТЬ, что будет показывать датчик...
Так что если можно - всё же по-подробнее!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 21:15
Кто что скажет?
С дыркой в вариаторе вроде ниче делать не надо, т.к. из этого отвестия по идее должен быть выдув воздуха прошедшего через полость вариатора, и этот воздуховод имеет форму "сифона" (как в сантехнике)-кто-то я видел выкладывал фото.
А ключик этот случаем не для регулировки рулевой? То что он не колесный и так ясно. Кста диск немного иной в отличии от 50-ки, какой там размер резины на 150-ке?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 21:35
Скутер: sym gts 300i evo SE
как раз сегодня этим занимался
1. полностью снимаем пластик
2. откручиваем 4 болта "на 10", крепящие датчик уровня
3. аккуратно вынимаем датчик (может, потребуется отсоединить фишку)
4. включаем зажигание, проверяем показания индикатора в крайних положениях
на корпусе датчика есть две плоские лапки, подгибанием которых регулируется максимальное перемещение рычага поплавка. на моем пришлось лапку минимума поджать к центру, уменьшив таким образом ход рычага вдвое (именно из-за этого при двух литрах в баке индикатор показывал мне пустой бак)
а дальше подгибанием/распрямлением проволочного рычага регулируем положение поплавка
для проведения финальных испытаний надо слить весь бензин из бака. потом при включенном зажигании порциями заливаем бензин в бак, контролируя показания прибора
у меня в результате получился мертвый запас около одного литра
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 21:36
Ok!
Хм... Не знаю, в след. визит буду искать ему применение. Может это вместо бесб. биты? ;)
По данным сайта резина такой же размерности, уточню воочию.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2008, 23:06
Стаж: 10+
Я этому ключу за весь сезон применения так и не нашел :)
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 10:23
Так я с технологическими "дырками" всё правильно разгадал? ;)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2008, 10:24
А-а-а-а!
Стелс заключил гадкое соглашение с Ликви Моли!
По всей инструкции по поводу и без повода указан наверное весь модельный ряд масел для двигла, картера, тормозов, протирок, консервантов и т.п.
"Рекомендуем такую-то Моль на 10х40"... Хм...
Ужос... :shock:
Подозрительно, бааалин!
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2008, 15:52
CraNik писал(а):
А-а-а-а!
Ужос... :shock:
Да в книжке написано везде Ликви Моли. Но я сомневаюсь в том что они льют туда Ликви Моли, потому когда слил масло(скутер новый не разу не заводил) оно было похоже на отрабатку. Сразу же залил Castrol R4 Racingbike 4 T 10-50. Правда в редукторе еще не менял.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 22:43
Скутер: Jaling qt7 Yamaha TDM900
CraNik обкатка началась??? Не томи, если начал обкатку поделись впечатлением по 150 кубам .
Производитель по мощности заявляет не такую уж большую разницу между:
50сс 2т - 4,9 л.с.
и
150сс 4т - 8 л.с.
а как по ощущениям???
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 09:21
:cry:
По ощущениям - я болею. Как выздоровею, соберу его-таки, так и буду начинать. Не раньше. К сожалению. :idea:
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 17:54
CraNik выздоравливай быстрее!!!
