Текущее время: 29 Sep 2026, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 20:30
Рука уже почти не болит, и я решил заняться своим скутом.
И напоролся на такую вот проблему, не могу снять вилку. Насколько я понял, чтобы ее снять, для начала нужно вынуть рулевую колонку. Я снял весь пластик с нее, поотключал все провода, снял ручки тормозов, ручку газа. Посередине рулевой колонки выкрутил длинный болт. И все, колонка не вынимается...что с ней дальше делать - ума не приложу, может кто-нибудь уже разбирался с ней и подскажет??
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 21:40
гайку такую плоскую отвинтить нужно, если намерен снять руль.
у основания руля.
не ослабив эту гайку, даже не провернёшь руль относительно вилки.
Tosha3D может подтвердить.
с моих слов записано верно и мною прочитано
Последний раз редактировалось coffee 02 Apr 2008, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 21:47
У основания руля есть гайка круглая с четырьмя углублениями. Я ее открутил, но это не помогло:(
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 21:51
а болт когда выкручивал постучал по нему?
там как на велосипеде сделано.
нужно чтоб распорка (та что вверх болтом подтягивается) сместилась вниз.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 22:36
жжош!
взаправду жжош!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 22:40
Аццкий рисунок, но смысл более-менее понят. Т.е. нужно было чуток открутить болт, затем стукнуть по нему, чтобы он сместил эту распорку вниз. Правильно?
З.Ы. НУ почему сразу жгу, просто никогда этими делами не занимался:) Но руки вроде как растут из правильного места:)
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 22:46
ну в принципе, всё правильно ты понял.
позволю себе привести тут старую народную мудрость:
"если ничего не помогает, прочтите, наконец, мануал"
стр. 81-82 большой глянцевой книжки, что шла со скутером.
там и картинки получше, кстати :)
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 01:12
Скутер: мопед
coffee писал(а):
коммутатор сотки аналогичен коммутатору полтиника. Или я ошибаюсь?
Абсолютно одинаковые.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 11:11
Всем привет.
В прошлые выходные не выдержал, поставил аккумулятор, снял пакет с глушака. Покачал киком, когда начал схватывать, перешел на кнопку, вообщем, в течении 5 мин скут завелся. Можно сделать заключение, что скут зиму пережил хорошо. Зимовал в холодном доме.
Прокатился, поставил на козла, уронил... на этом успокоился.
Всем длинным, которые ездят на пассажирском сиденье, как я: не газуйти при трогание сильно. Мотор мощный и поставить на козла как нечего делать.
На сейчас пробег 600 км. Опять разболталось крепление глушака, а так все в порядке.
Оптимист изучает английский, пессимист - китайский, а реалист - автомат Калашникова
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 11:15
Кстати, специально посмотрел, когда сижу на переднем сидье от колень до руля 1-2см это при моем росте 187см
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 19:37
В последние три дня стал замечать такую фигню: мопед без добавления газа уже не заводиться. Утром при добавлении газа заводится, но через 3 секунды глохнет, после второй попытки заводится нормально, обороты большие обогатитель работает. После прогрева (минуты 2-3) обороты падают и скут глохнет. Завожу еще раз больше не глохнет. Когда завожу днем скут через 3 секунды не глохнет как утром, но глохнет после того как отключится обогатитель и упадут обороты. При повторной заводке все ОК. Погода на улице утром +7, днем до +12. В холода такого не было! Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 19:41
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
открути винт качества на полоборота и добавь нем немного холостых, кстати где твоя тема? Что было со скутером? Почему он не работал?
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 20:12
Скутер: Cama 100
аааа! на улице жара! хочу ехать на каме до работы!!!
каюсь, нихрена не проверял, ничего не крутил..
зашел попробовать завести, ситуация повторилась: завел киком раза с 4го (аккум сел), т.е. в общем-то с "птопол-пинка", скутер затарахтел на катастрофически низких оборотах (еле-еле).
проработав так 3-4 минуты начал резко набирать обороты (видимо, заработал обоготитель) и тут же заглох.
снова завел, снова пару минут поработал на низких оборотах, начал набирать обороты - заглохю. с каждым разом время срабатывания обоготителя сокращалось. под конец начал заводиться сразу на высоких и тут же глохнуть. затем перестал заводиться и вовсе.
в общем, все как в первый раз.
карб?
спб // продам Cama 100, черная, 1 100 км, отл. сост.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 20:33
Стаж: 5 сезонов
народ да вы что что с вашими скутерами? Добавляйте холостых поболее. У меня раньше тоже такая фигня была. Оказалось вот что был подсос воздуха из корпуса обогатителя, плохая прогладка между корпусом и внутренней капсулой которая подогревается. Так вот как я только это устранил после разборки и герметизации это щелки, все стало ок. Проверить можно так снять обогатитель взять его в рот стороной где игла :shock: , и создать вакум , воздух через него идти не должен.
Последний раз редактировалось tranc_house 03 Apr 2008, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 20:43
У меня ваще уже нихрена заводиться не хочет. Искра приличная, карб разбирал.
ps Можно что-то сделать, чтобы стартер так не проскальзывал или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
