Текущее время: 30 Jun 2026, 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2008, 21:29
Ну вот и я про то же))) А если несколько светиков параллельно??? )))) ту уже совсем другая картина) с резистором. А так верно.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2008, 21:35
Я подключил последовательно из за экономии потребления , я поставил 35 светодиодов , получается 1с небольшим ватта , если верить схеме в ссылке которую я дал , а если параллельно через резистор , то 10 светодиодов бы ели 6 ватт!
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2008, 21:39
Это как ты расчитал?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2008, 21:57
Выбрал последовательное подключение , расчитал сколькое питает на себя 5 последовательно подсоедененых резисторов (0,16ватта) и умножил на 7 (у меня получилось 7 групп по 5 светодиодов)
0,16*7=1,12ватт
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2008, 23:08
Тут ты прав, без резисторов потребление гораздо меньше.
Допустим использованы диоды на 3.2в с током 0.02А общее количество 36 штук. При последовательном включении по 4 обще необходимое напряжение будет 12.8в а ток потребления останется неизменным. Тогда получается 12.8*0.02=0.24ватт. 4*9=36, значит 0.24*9=2.16ватт.
Хотя тут я помоему ошибся, не сходится, при дальшейшем подключении последовательных групп параллельно, общий ток возрастет, то есть 9 групп получается 0.02*9=0.18А, птом 0.18*12.8=2.304ватт. Теперь все сходится.
Если подключить все светодиоды параллельно с одним резистором, то получается общий ток во всех диодах 36*0.02=0.72А, такой же ток будет в резисторе, 0.72*12.8=9.216 ватт общая потребляемая мощность, причем бльшая нагрузка приходится на резистор, 0.72*3.2=2.304ватт на диоды и 0.72*9.6=6.912ватт на резистор, а использовался ли один резистор на все или или по одному резистору на каждый диод разницы мало, и зависит от максимального тока который может выдержать резистор.
Все расчеты доказывают, что резистор является всего лишь баластом, для подключения одного диода, а когда их много можно обойтись без него, так как большую часть энергии резистор просто превращает в тепло.
Еще добавлю, что светимость диода зависит от подаваемого на него напряжения, если напряжение ниже номинального, то диод будет светиться слабее, если больше номинала, то возрастет ток и диод сгорит, так как его сопротивление не меняется, почему так объяснять не буду, это уже молекулярная физика полупроводников.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2008, 21:00
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
ll-NohrinaTV-ku писал(а):
Блин прошло 5 дней. А схемы всё ещё нет. Так дальше не может продолжаться надо что то делать.
:!: :!: Ну выложите кто нибудь схему в конце то концов. :!: :!:
Дружище, не нервничай...я тут свою тему посмотрел...и подумал, что ответ то на носе сидит:
Там, де красная термоусадка - там "+" и резистор, там де просто белый провод - минус естессно...
В итоге получаем параллельное соединение светодиодов с индивидуальным резистором...проще простого...
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2008, 00:06
И неоптимально по энергопотреблению и расходам на резисторы :D
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2008, 00:45
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Резюки пол доллара за 100 шт - мелочь
Энергопотребление энергопотреблением, зато каждый светик автономен, независем и не мешает другим...
Каждому своё...мне так было проще и надёжнее на мой взгляд...
А если выкладывать разные идеи - это будет лучше чем одна...
Каждый найдёт для себя оптимальную...
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 23:12
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
http://podsvetki.narod.ru/
вот сайтик интересный нашел...сорри если баян
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 23:10
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
http://www.chipdip.ru/product0/9000038989.aspx
вот как вам такая подстветка? к ней надо паять еще чего-то кроме ественно,самих проводов?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 23:42
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
ЭЙ!!!Товарищи!!!Светодиодники!!!Вы где? :lol:
ответьте плиз по вышезаданному вопросу!
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2008, 00:59
Скутер: Wangye Tech8
помниться к ней присматривался. но сделал все таки отдельными. ибо там узконаправленые светики-это раз.
у меня днище было с перегибами - это два.
цена больно большая была - эо три.
да и как то своими руками приятнее получается...
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2008, 08:11
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
http://motoarsenal.ru/index.php?productID=172
а как вам тогда вот такой вариант?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2008, 09:00
У меня в кофре на стоп сгнал такие полоски стоят, оч удобно
смотреть тут! http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=6854
жизнь - это безумие!!!!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2008, 17:18
За болото. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Nexus Street (150cc)
Стаж: 12
товарищи!
а где можно купить широкоугольные светодиоды?
вот например Вы, товарищ CHROME где покупали свои? есть ли в продажи данные светодиоды зелёного (тёмно-зелёного, изумрудного) и фиолетового (пурпурного) цветов? :roll:
p.s. если ответом будет "Чип и Дип", то заранее попрощу прямую ссылку на данную продукцию, а то там "чёрт голову сломит" :roll:
Заранее благодарен всем откликнувшимся и лично CHROMEу за такой замечательный мануал :D
