Текущее время: 22 Oct 2026, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 23:01
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
gurd
тебе написали - отрегулируй клапана, они у тебя зажаты.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2008, 09:10
Я уж третий год читаю на форумах о том - какой зазор должен быть на клапанах? И у всех мнения расходятся.
На самом деле его при нагретом моторе вообще почти быть не должно. Отсюда вывод - как узнать какой должен быть зазор.
1 Нужно сильно нагреть двигало.
2 Выставить зазор 0,02 на обоих клапанах.
Когда мотор остынет, тогда точно узнаеш какой он там должен быть:)
Мне нужны более конструктивные предложения.
Я больше соглашусь что этот дифект связан с опережением зажигания или всем что связано с приготовлением смеси чем с бредом о клапанах.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2008, 09:28
Еще хотелосьбы чтобы основные шаманы которые сьели всех собак в этом деле, написали полноценную статью с картинками о точной настройке вариатора.
1. Если нет тахометра, но есть мультиметр - как узнать какие утебя обороты?
2 На каких оборотах и на сколько (по графику) должен выползать ремень из вариатора и заползать в сцепление?
Прикакой нагрузке это должно происходить?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 08:27
Дело было в клапанах - тот что выпускной с завода был вообще не притерт, а впускной тоже не оченьто так что соответственно они пропускали. Вобщем я их притер, выставил зазоры вп 0,05 вып 0,09, настроил карб и поставл грузики на вариатор малози 8,5г. Результат на лицо. Быстрый разгон без провалов до 100 км/ч. в горку 75., правда не долго.
На следующий день коленвал не выдержал и пополам:(
Вот и вся история, буду изучать внутренности мотора глубже....
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 09:00
Что же это за скут такой. Ты первый, кто пожаловался на располовинившийся коленвал. обычно половинки проворачиваются при использовании пневмогайковерта, но чтобы распресовались, такого еще не было.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 09:34
Да вот завел и собрался ехать, а он гад заглох. Открутил свечу чтобы посмотреть искру. Ее там неоказалось. Взял тестер промерил все катушки, все целое, ВОБЩЕМ ВЕСЬ ВЕЧЕР ПРОДРЮКАЛСЯ. А когда стал крутить сартер то увидел что вал со стороны вариатора крутится и поршневая работает, а со стороны генератора стоит.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 13:11
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Если есть мультиметр, что умеет измерять частоту синуса, то измеряй частоту переменного напряжения бортсети (если у тебя 139 мотор). и дели на 4 - будет частота оборотов двигателя...в Герцах.... потом умножай на 60 - будет частота оборотов в минуту.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
