Текущее время: 28 Sep 2026, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 20:49
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
BadD Читай выше.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 21:01
-Иногда электростартер прокручивается вхолостую ("бендикс" не входит в зацепление с зубчаткой на коленвале, нужно обгонную муфту смазать литолом)
Где обгонная муфта находится?
1) не подсасывает ли шланг который идет от впускного коллектора, к вакуумному крану. (это при условии что бензин 100% поступает в карб). Проверить легко, снять шланг с коллектора, и попробовать в нем ртом создать разряжение, воздух проходить не должен.
2) Плохо прикручен коллектор к головке блока. Затянуть его или проверить затяжку.
3) Проверить привильность и качество соединения коммутатора, хотя бы визуально, особенно обратить внимание на разьем со стороны скутера т.к. коммутаторы менялись (а сразу два горелых, это вряд ли.)
4) Проверить свечу выставить на ней зазор 0,7мм, и проверить качество ее закрутки на блоке, т.к. возможно перекошена и не полностью закручена.
5) проверить качество искры между электродами свечи должна быть синяя и довольно хорошая искра.
6) Продуть или посмотреть на карбюраторе жиклеры особенно ХХ, хотя если бы он был засорен, то все равно завелся бы от открытого обогатителя.
7) Залить в скутер бензин нормальный АИ-92, а не дизельное топливо.))))))
Ну вот набор советов, про то что открывать крышку клапанов не говорю (хотя возможно с завода клапана пережаты очень, и не закрываются полностью.) Еще бы не мешало проверить компрессию, тогда бы исключили бы факторы брака цилиндра (отсутствие колец на поршне))))), и брака сборки ГРМ. Так что читай и дерзай.
1) Воздух не проходит.
2) Это где?
3) Все соединено хорошо.
4) Закручена, не перекошена. Зазор нормальный.
5) Искра пробивает 7мм - 10 мм
6) ?
7) А я то сдуру молоко заливаю. Вот ведь...)
Мои вопросы:
1) Ну вот почему с кика оч. плохо заводится? 1 раз из 40 рывков. Какая вохможна причина?
2) Если движок заводится и глохнет (не может удержать обороты) то при чем тут свеча?
3) Сегодня вытащил свечу после попыток - конец черный (вероятно от бенза) и бензином воняет. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 00:09
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
1.у меня обе КАМЫ с тапка заводятся очень неохотно,стартером-без проблем.причем ребенок мой тапком завести не может совсем. тут опыт нужен.иногда приходится тряпкой впуск затыкать.
возможно не работает пусковой обогатитель,методика проверки
не раз приводилась.
2.симптомы недостатка топлива в ПК или неотрегулированного карбюратора.
к сож. нельзя отрегулировать карбюратор не заведя мотор,но проверить уровень в ПК и работоспособность пускового обогатителя можно и нужно.методика не раз описывалось на форуме
3.это радует.
на сколько оборотов у Вас вывернут винт качества?
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 00:11
Скутер: Honda Zoomer & Honda Silverwing
Обкатываю помаленьку
Все нормально, кроме переднего тормоза
Пришлось вспомнить забытое напрочь искусство торможения обоими тормозами
Колодки Малосси пока не помогают, решил с помощью Авеля поставить таки армированный шланг
О результатах напишу
Нежная перевозка мототехники
8-916-978-91-83 Владимир
мннл
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 00:53
По умолчанию.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 05:26
Скутер: мопед
Вчера мою Каму хотели купить - не продал , буду ездить на ней весь этот сезон. Посмотрю что с ней будет к осени , какие ещё косяки вылезут.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 10:27
tranc_house писал(а):
открути винт качества на полоборота и добавь нем немного холостых, кстати где твоя тема? Что было со скутером? Почему он не работал?
Спасибо попробую. Тему удалили по моей просьбе модераторы. Скажу что дело было в кончившимся бензине! Лампочка уровня топлива просто не загорелась, датчик запал.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 14:20
Люди, где у камы обгонная муфта?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 15:08
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
BadD
На валу стартера, хреновина такая со звездочкой... Когда стартер крутится она выбрасывается вдоль оси и входит в зацепление с зубчаткой на шкиву варика
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 16:58
На самом деле лампочка уровня топлива?......Первый раз слышу об этом.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 17:16
Стаж: 5 сезонов
GLOOM
на каме только есть лампочка уровня когда в баке остается литр она загорается , и никаких стрелок нет.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 22:18
менял масло в движетеле и там за сливной пробкой находился я как понял фильтр! как его снять ? и где новый купить и кода менять?
Последний раз редактировалось mexanoid 05 Apr 2008, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2008, 05:15
tranc_house
Ну прогресс! Буду знать.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2008, 13:03
Скутер: мопед
Масляный фильтр преставляет из себя мелкую сеточку из пластика. Менять его не нужно , только промыть , продуть и поставить на место. Он вытаскивается просто - взять пальцами и покручивая туда-сюда извлечь. Держится на резиновом уплотнительном кольце.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2008, 21:01
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Ездил на каме пассажиром. С моим немаленьким весом она всё время пыталась закозлить. Очень удобная пассажирская посадка!
По дороге заглохли. Обматерили бензокран, оказалось кончился бензин без мигания лампочки.
http://krmoto.ru/
