Текущее время: 14 Aug 2026, 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 18:16
Клево даже дисплей с подсветкой!!!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 18:36
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
tranc_house
МЕГАЗАЧЕТ!!! Классный девайс!
А семисегментники для простоты во втором варианте?
Или графический дисплей там ненужен?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 18:41
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
семисегментник для того чтобы миниатюрный девайс был. Хотя вроде на ЖК информативнее. Подсветка выключается нажатием на левую кнопку. Насчет мелкого тиража девайса подумаю, если спрос будет, еще надо выяснить какие еще функции можно встроить. Просто хочу его сам обкатать.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 19:20
Ого!!! Респект!!! Но честно признаюсь, для оперативного контроля не очень, а вот для диагностики штука незаменимая! Мож тоже чё подобное слеплю, только хочу чтоб было топливо, скорость, пробег, в общем приборная панель, а четырёхстрочник это круто 8) дерби и априлии рядом не стояли 8)
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 19:31
Стаж: 5 сезонов
Датчик топлива воткнуть без проблем, скорость тоже. Да и пробег тоже. Вот только думаю очень уж нужно это?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 19:49
Стаж: ффтарой
Имхо, топливо/скорость и пробег можно мерять штатными приборами
А если такой девайс на семисегментниках воткнуть вместо часов, которые часто установлены на скутах, задействовав две штатные кнопки - будет классно
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 19:51
А для меня как раз три самых главных прибора на скутере
это спидометр, тахометр,и датчик топлива
Они все у меня есть
Только хотелось бы видеть на них реальные цифры,
а не те относительные величины которые они показывают
Вот с этой точки зрения ваш прибор интересен
Правда я себе представлял его не как четырехстрочный дисплей
а как три цифровых дисплея (с яркими светящимися цифрами)
встроенными в штатную приборку
А всю начинку штатной приборки выкинуть нах
Тогда и минимализм со спичечный коробок ни к чему
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 20:00
Стаж: 5 сезонов
gera080
В принципе реализовать это не сложно даже проще чем на ЖК, но это тогда нужно думать как резать приборку и вставлять индикаторы.Изображение Это вот такие? Но мне как кажеться при ярком свете они плохо будут видно. Хотя сделаем посмотрим.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 20:17
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Ваял на Атмеле ?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2008, 20:23
Стаж: 5 сезонов
BlackCat_2 Atmega 8
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 11:38
замечательно проделанная работа.
умеют же люди!
эх и эх...!
с моих слов записано верно и мною прочитано
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 12:06
Стаж: 5 сезонов
Еще дома схема лежит готовая, сделал ее еще год назад но так и не поставил на скутер. Это электронный замок зажигания, на брелках Toch-memory (как на домофонах, круглая таблетка). Занести в память можно до 20 ключей (одна таблетка стоит около 30 руб). Т.е. подходишь с скутеру приложил таблетку зажигание включилось, приложил еще раз выключилось, или нажал кнопку зажигание выключилось. Если забыл нажать кнопку оставил скутер с включенным зажиганием ,то через 2 мин зажигание выключится автоматом. Но если скутер заведен, то зажигание будет работать, до тех пор пока не заглушишь мотор. Зато никто не сломает замок зажигания провертышем, никакой мент не выдернет ключ из замка зажигания.)))) Только один минус без АКБ не завести скутер. Хотя можно продумать этот вариант, схема в режиме ожидания т.е. зажигание выключено потребляет всего 5 мА, так что можно приспособить маленький АКБ, который будет резерный и подключаться только тогда когда основной будет отключен. Но, это уже формальности)))
Слева сам ключ, справа ответная часть та что будет на скутере.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2008, 17:01
А можно по подробнее?? я бы тож не против так сделать, но только совместно с ключом зажыгания!!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2008, 17:32
tranc_house
Ты хотел сказать, что с разряженным неудастся завести? или вообще когда акум снят незаведешь?
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2008, 18:00
Стаж: 5 сезонов
DIMQ Тогда совместно с ключем я не вижу смысла этого девайса. А как я понял ты хочешь и чтобы с ключа, и чтобы с электронного ключа? В принципе без проблем, измениться только схема подключения данного девайса. Просто у меня сломался замок зажигания, и решил что нить придумать, вот и родилась идея, а потом случайно нашел новый замок, а эту приблуду лень было ставить))))
Miko пересмотрел немного ответ на этт вопрос, если АКБ будет разряжен до 10 В, устройство работать будет. А если не будет то втыкаешь ключ и заводишь как обычно.
