Текущее время: 05 Nov 2026, 02:10
 Заголовок сообщения: Холостой ход 139 QMB
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2008, 19:26
Проблема в следующем.
Карбюратор с пластиковый крыжкой . Движек стандартный. пробег около 1000 км.
Сейчас холстой ход у меня 4000 об.мин примерно. колесо крутится на подножке.
Если дать газку и сразу отпустить ручку - то обороты поднимаются и падают до 500 практически глохнет... движек колбасит 20 - 30 секунд и потом опять поднимаюся до 4000 .
Если холостой ход отрегулировать на 2000 примерно... примерно 1 оборот откручиваю винт качества. То холостой ход стабильный и устоичивый, но есть большое но... если добавить газку - сразу глохнет. Заводиш стартером и опять холостой ход есть. ...
Едит хорошо,Разгон хороший, максималку набирает(65 км/час)
Что делать с карбом?
GT-T
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2008, 22:29
Стаж: с мая 2005-го
Зазоры клапанов проверить.
И, я не понял .., Вы регулируете х.х. винтом качества ?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2008, 23:37
Зазоры в норме.
И им тоже(винт качества,тот что сбоку карбюратора)
Двигатель работает хорошо на средних и высоких оборотах.
Вот с ХХ проблема...
GT-T
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2008, 19:42
Стаж: с мая 2005-го
пусковой обогатитель в норме ?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2008, 20:36
Как эту штуковину проверить?
GT-T
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2008, 20:54
Вот у меня практически такая же проблема, точь в точь... Тему открыл савсем не давно по этому поводу...
И правда как проверить обогатитель???
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2008, 21:26
Нашел, на форуме, как проверить обогатитель...
Проверил - не работает. греется но игла не вылазит.
Как из электрического сделать ручной?
Или прото его отключить? то есть выдвинуть иглу на максимум.
GT-T
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 02:01
Скутер: Honling QT9, 150сс
evil, прочти темку)
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=7625
У меня так же было, а щас вроде нет. Только на холоде может маленько.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2008, 21:02
Вот, значит....
Достал меня это пусковой механизм.
Скрутил его с карбюратора, приложил к нему топорик (с противоположной от иглы стороны) ..., вставил иглу в карбюратор.
И чудо - холостой ход стал стабильным.
После вставил иглу в корпус обогатителя, подпружинил прижинкой(что вылетела из обогатилеля) таким образом чтоб игла всегда закрывала жиклер. Провода обкусил и заизолировал. ну и поставил сие чудо назад.
Холостой ход стабильный, карбюратор регулируется прекрасно.
При +10 заводится с полоборота.
Если интерсно выложу фотки.
GT-T
