Текущее время: 14 Nov 2026, 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02 Май 2007, 19:27
Гуру экипа
Стаж: 31
Krishna писал(а):
Короче слушайте: снял я крышку, снял варик вытащил старые грузы - поставил новые... завожу и .... ДИНАМИКА ПРИБАВИЛАСЬ, А СКОРОСТЬ УМЕНЬШИЛАСЬ... причём уменьшилась в 2! раза!!! показывал 40 и всё тут... Движок надрывается, орёт и ФСЁ.... Вывод всё это лажа! Единственный вариант это вбивание туда металических трубочек для придания веса... :( [/img]
ты че все 6шесть фторопластовых засунул???)
СообщениеДобавлено: 02 Май 2007, 20:21
хм.... А сколько весят они? И не проще ли грузики купить, чем самодельничать?
! el pueblo hunido jamas sera vencido !
 Заголовок сообщения: Грузики вариатора
СообщениеДобавлено: 16 Май 2007, 16:26
Парни подскажите какие стоят грузики на Galaxy 125? Когда последний раз был на сервисе, сказали, что с одной стороны они достаточно подтёрлись. Пробег 9000. Мне продолжать ездить так, или их надо поменять? Если менять, то на какие?
 Заголовок сообщения: Re: Грузики вариатора
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007, 19:30
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
Это не раз обсуждалось в разделе макси скутеры - тюнинг :evil:
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=2108
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=481
грузы 18-14 родные вес 12-13 грамм
если нужна пошустрее динамика нужно ставить полегче, какие читай в приведённых мной ссылках.
Грузов как правило хватает на 10 000 потом нужно поменять.
Родные тяжело 18-14 очень тяжело найти, спроси в сервисе. Есть ли у них.
Если не найдешь родные 18-14 как альтернатива (у меня сейчас стоят такие) грузы 19-15,5 подрезанные до 14 мм. Но лучше родные грамм эдак на 9-10.
19-15,5 Есть в ревауте
СообщениеДобавлено: 20 Май 2007, 17:01
Скажите скутер панда JJ 50QT-8 прошел 500 км нужно ли менять грузики и какие поставить лучше???? Все говорят разное кто тяжелее, а кто легче.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2007, 19:07
Стаж: 7 лет
статей и тем по этому вопросу было море, поиск использовать не пытаемся из принципа?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007, 09:02
У меня такой же скут , родные стоят 8,5 гр , но думаю ставить 6,5 гр , пробег 2500.
Рожденный ездить пешком не ходит !
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 23:16
Скутер: Мото Delta 150
а при установке более легких грузов максималка всегда падает???
или если правильно подобрать будет и динамика лучше и максималка прежняя ???
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2007, 08:50
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Второе.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2007, 13:12
Скутер: ЗиД Lifan+72cc+Pollini Speed Control
Стаж: 4 года 10000 км.
Дюди а не подскажет ли кто :?: ...какие грузики Лучше поставить на Lifan 50 кубовый LF50QT-4 что б динамика улучшилась а максималка осталась прежней??? :?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2007, 13:44
Лучше в виде цилиндриков.
:lol:
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2007, 22:33
Парни, подскажите плизззз как сделать динамику лучше на старте???
сегодня разобрал варик достал грузы ,взвесил оказались 6,5г,вытачил новые из капролона таких же габаритов ,они получились по 3,1г
при замене всех грузов получается двигло ревет а динамики и скорости нет,попробовал через один со штатными динамика какая то вялая видимых улучшений не заметил,что нуно сделать чтоб стартовал резвее????????????????,может в сцепление нуно хирургическое вмешательство делать????? типа пружины заменить????
IRBIS 50 R ,двигло JL1P39QMB
IRBIS 50 R,двигло JL1P39QMB
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2007, 22:56
Издеваешься
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2007, 16:25
SuP писал(а):
Я взял родные Хонлинговские грузики, которые 8,5 кажется и высверлил лишнее сверлом 9мм. Получилось около 6 -6,5.
Очень заинтересовался. Не подскажете, в каком месте сверлили и сколько отверстий нужно в каждом ролике сделать?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2007, 09:48
Сверлится по центру по оси грузика, просто расширяется внутреннее отверстие.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
