Текущее время: 28 Nov 2026, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство из компьютерного БП
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 09:53
SaNko
Посмотри, эта схема?
Microlab_350W.rar [40.65 KiB]
Главное, там должна быть микросхема KA7500B либо TL494. По схеме там 7500-я, но это одно и то же. Аналог. ШИМ-модулятор.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 19:26
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
да...очень интересная тема!
лично меня хватило на то,чтобы из подобного блока и прикуривателя сделать "розетку" 12в.
но поскольку интерес всетаки появился,если найду блок питания,может попробую!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 21:18
Грант
Пробуй, зима длинная а БП подобного плана стоит дорого.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 21:46
Тут мной выложен архив схем БП АТ и АТХ по производителям а так же дополнительная информация
в помощь передельщикам. Всего,- 18Мб.
http://depositfiles.com/files/a4f7u31pf
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2010, 21:53
Итак, уже иприобретено 2 прибора DT830B, которые я намерян импользовать в качестве вольтметра и амперметра одновременно.
Причина использования именно одновременно, продиктована возможностью данного варианта зарядного устройства, работать в широком диапазоне напряжений.
Тоесть, им можно будет заряжать АКБ номиналом 4,5 ; 6 ; 12 вольт, с одного и того же выхода.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 22:51
Ну вот... У Гро уже успехи *YAHOO* Зарядное работает "на коленке" , выдает до 21го вольта. Счас он сам расскажет (пиная его в личке), а то создал тут от моего имени тему, чтобы я за него рассказывал. Вообще молодец он. Я просто в шоке насколько быстро он разобрался. Практически в один день. У меня в свое время ушло гораздо больше времени. Как грится опыт не пропьёшь. Парни, может кто недалеко от него , нужен корпус для зарядника . Что нить типа старого корпуса АТХ или сами прикиньте , плата+ 2 тестера китайских чтобы влезли. Я б подарил. но далековато. Если в Киеве,-милости прошу.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 23:13
Да,да,да.
Тема вобщем от первопроходца.
Ушёл конечно не один день, а три.
Сейчас пройден процесс обхода защиты блока.
Продумываеться концепция питания указывающих приборов.
Выискиваються резервы блока.
Но в общем-то половина пути пройдена и как не странно блок пока жив!
От него уже сейчас можно производить зарядку АКБ 6 и 12 вольт до 60 А*ч.
На большее конечно с такой мощностью я бы не расчитывал.
Но сама концепция прибора уже вырисовываеться.
К сожалению схему прибора иеё переделку выложить не представляеться возможным по причине не универсальногсти таких схемм.
Нам достаточно хорошо повезло, с помощью Эпикурейца была найдена схемма на 90% подошедшая к моей.
Далее, мы вдвоём смогли обойти защиту блока по напряжению, что вобщем и являеться препятствием использования таких блоков в широком диапазоне.
В выходные думаю отправиться в столицу(не лучшее время), для приобретения необходимых запчастей.
Возможно и приобрету корпус.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 23:25
Ну? Кто из столицы? Компьютерами кто нить занимается же. Неужели ни у кого старого корпуса нет?
Больше. Гораздо больше. до 140а.ч на раз. Дело в том, что зарядка процесс нелинейный. Мои блоки легко держат 13 ампер и даже вентилятор выключают периодически при установке его терморегулятора градусов 60-70 (чтобы рука терпела)
Ну это по первости, а вообще принцип везде один, защита одинаковая (в принципе) , поэтому после первого остальные идут как по маслу.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2010, 19:21
Итак, всё готово на 75%.
Осталось сделать подсветку пиборов и корпус.
Комментарий к файлу: Так выглядит плата после удаления всего лишнего.
S7300576.JPG [ 156.39 KiB | Просмотров: 10820 ]
Комментарий к файлу: Приборы использованые для зарядного.
S7300579.JPG [ 168.06 KiB | Просмотров: 10820 ]
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2010, 20:02
Блоки питания приборов и клавиша отключения питания.
Пока выглядит не очень :-D
S7300575.JPG [ 182.63 KiB | Просмотров: 10818 ]
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2010, 22:11
Стаж: ¿
Раз уж вы на Украине, думаю стоит обратить внимание на http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/catalog/mikrozu_pro/
Не халява, конечно- но подход правильный и результаты показательны (http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 0.306.html , http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 2.270.html)
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2010, 22:16
vlad-k
Не, я точно далеко от Украины. :-D
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 09:32
Ты сам то что сделал? Тоже "боисся"? Я могу тут фотографиев выложить больше чем мух летом.
Огонь!
Поможем.
Гро делает в первый раз и ОБРЕЧЕН на успех. Я свой первый БП делал со стрелками, подарил потом. Чел. до сих пор счастлив. Остальные -цифра. На АТмел,- изврат. Хотя и такие есть у меня. Цифра на ПИКах-тоже изврат. Ты просто не в курсе вопроса.
Вообще же эти БП просто "пули" неубиваемые, мощные, питаем что хотим любым напряжением (возможности до 90вольт постоянного) Это если не мотать ничего. Если намотать, то просто ВСЁ!!!
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 11:53
Да, вчера спокойно зажигал от сего блока диоды, без каких либо сопротивлений, по одной штуке.
Тоесть блок выдаёт стабильно от 2,5 вольт.
Надо будет себе ещё один сделать, в качестве лабораторного блока, для отладки питания тех же диодных ламп.
Отличная вешь получаеться.
Так что не зря я взял диодов шоттки с запасом. :)
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2010, 15:14
GRO
Что мне в них нравится, это то, как стабильно они держат напряжение. Сколько выставишь, столько и стоит и не меняется от нагрузки. Я ноутбук от такого питаю , ток носится от нуля до 7ампер а напряжение просто как вкопанное.
