Текущее время: 17 Sep 2026, 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Музыка на скутер из компьютерных колонок.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 21:23
viewtopic.php?f=45&t=11322
Здесь почитай
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 22:20
Скутер: XINGYUE XY50QT
Стаж: 1г.
Тоесть как я понял мне нужна вот такая штучка?
http://www.bak.ru/products/view/363450/KIT%20NM1031
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 19:40
А разницы для твоего усилителя нет,что конденсаторы,что эта "штучка".
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 20:02
Стаж: 1г.
Ну вроде как написанно что есть...
СообщениеДобавлено: 19 Май 2011, 20:30
"штучка" - это ДЕЛИТЕЛЬ напряжения, т.е. подал на него 3 Вольта - на выходе получил +1.5 вольт,общий,-1.5 вольт.
Дал 12 вольт - на выходе получил +6 вольт,общий,-6 вольт.Тот же эффект получишь от конденсаторов.
А твоему усилку надо +13 вольт,общий,-13 вольт.Прочти все 4 страницы по ссылке,что я дал и обрати внимание,на те микросхемы,которые там советуют.
 Заголовок сообщения: Genius
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 14:11
Скутер: Stels TACTIC 50
Стаж: 1,5 года
Всем привет! Имеются 2 комповских колонки джениус. Можно ли их подключить к скуту без усилка, и в чем разница с усилком и без (по времени работы).
5.JPG [ 349.65 KiB | Просмотров: 12128 ]
4.JPG [ 358.36 KiB | Просмотров: 12128 ]
3.JPG [ 351.5 KiB | Просмотров: 12128 ]
2.JPG [ 395.71 KiB | Просмотров: 12128 ]
1.JPG [ 321.05 KiB | Просмотров: 12128 ]
 Заголовок сообщения: Re: Genius
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 14:13
Стаж: 1,5 года
Продолжение фото...
8.JPG [ 199.79 KiB | Просмотров: 12125 ]
7.JPG [ 234.86 KiB | Просмотров: 12125 ]
6.JPG [ 351.07 KiB | Просмотров: 12125 ]
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 14:18
WracK
К какому месту у скутера ты собрался колонки без усилителя подключать?
У тебя на скутере штатный усилитель имеется, или магнитола?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 17:01
Скутер: Alpha Люкс 110сс ; ИЖ Юпитер 5 ; ABM Storm L
Стаж: С мая 2011
С чего звук собираешься брать?
Если с телефона, то нужен усилитель ( можно собрать самому на микросхеме TDA1554Q или TDA1557Q )
Если с магнитолы, то нужны только колонки и всё))
Или можно использовать усил, если это усил, с этих колонок) Посмотри сколько выдает этот трансформаторчик... Если 12 вольт, то смело отпаивай от него плату и питай от любого источника 12 ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ, т.к. транс выдаёт переменное напряжение...
Не говори мне, что мне делать и я не скажу куда тебе идти!
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 20:23
Стаж: 1,5 года
музыку брать с ipod'a. динамики вставить планирую под клюв.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 09:01
Стаж: С мая 2011
Но нужен ещё усилитель) Посмотри. Если в этих колонках усь, в чём я сомневаюсь, скорее всего обычный регулятор громкости, то стаавь его на скут. Но он питается от 9 вольт ( увидел на трансе ). Но повторяю: если ты ничего не будешь переделывать на плате, ПИТАТЬ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ, т.к. на этой плате уже стоит выпрямитель. Ну а если не усь, то собери сам на микросхеме TDA1554 или TDA1557... Понадобятся как минимум два конденсатора в несколько нанофарад, у меня, вроде 0,66нФ стоят, и конденсатор - как фильтр. Ножен порядка 2200мкФ, можно больше) Схему можно загуглить...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 10:36
Стаж: 1,5 года
Aleksandr_Z, спасибо за действительный отличный совет, но я на столько далеко от этого схемы...провода...конденсаторы *HELP* ... все что в этих колонках есть я сфоткал, регулятор громкости, кнопка включения, а все остальные микросхемы я не понимаю(((
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 17:04
Стаж: С мая 2011
Да с ними очень просто работать) Можно всё "навесом" "на коленке" спаять) Вот даже могу дать схему усила на TDA1557Q:
1.jpg [ 33.66 KiB | Просмотров: 12100 ]
Конденсаторы от 0,33 до 0,66 нФ
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 11:42
Стаж: 1,5 года
ох-ох-ох...
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 15:21
WracK
Радиатор к микросхеме прикрутить не забудь.
Точнее микросхему к радиатору.
