Текущее время: 28 Nov 2026, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Назначение air cut-off valve, нафига он?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2013, 16:39
shirsh78 писал(а):
Данный клапан работает только когда происходит торможение двигателем! *DRINK*
Положение, торможением двигателем. Уходим на повышенных боротах с газа.
-Сильный вакуум над мембраной из канала 1 преодолевает усилие пружины.
-Клапан окрывает атмосферу от 2 под мембраной золотникак 3 над эмульсионной трубкой ХХ (холостого хода)
-ХХ при торможении двигателем отключен, иначе в коллекторе на промежутке торможением двигателем накапливался бы бензин.
В какойто момент (2000 оборотов), разрежение в колеторе падает клапан перекрывает атмосферу, ХХ начинают опять работать.
Вот мои рассуждения.
Последний раз редактировалось конти 07 Oct 2013, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2013, 17:34
И что он открывает?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2013, 18:21
Второй вариант.
Факт что клапан соединён с коллектором и реагирует на высокий вакуум.
Факт что клапан подаёт атмосферное давление, скорее всего к pilot jet.
В обычном состоянии клапан открыт и подаёт воздух к pilot jet, pilot jet таким образом отключен.
В момент высокого вакуума, клапан закрывает подачу воздуха к pilot jet, pilot jet таким образом включается.
Pilot jet подаёт немного топлива за заслонкой через 4 маленькие дырочки с низу под заслонкой предотвращая таким образом переобеднение топлива и хлопки в выхлопной трубе. Бедная не сгоревшая смесь с ДВС, догорает хлопая в глушителе.
http://www.gadgetjq.com/keihin_carb.htm
Последний раз редактировалось конти 07 Oct 2013, 20:37, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2013, 19:14
Скутер: KINETIK
Если вы считаете что клапан отсекает подачу топлива, это легко проверяется!
Спускаясь с горки бросаем газ, происходит торможение двигателем, теперь отключаем зажигание, торможение осталось неизменным (тогда да, смесь не поступала) стало значительно сильнее (тогда смесь поступала)
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2013, 19:46
В атмосферах это сколько?
Одна, две, три?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2013, 20:06
конти писал(а):
Второй вариант.
В обычном состоянии клапан открыт и подаёт воздух к pilot jet, pilot jet таким образом оключен.
Pilot jet подаёт немного топлива за заслонкой через 4 маленькие дырочки с низу под заслонкой предотвращая таким образом переобеднение топлива и хлопки в выхлопной трубе. Бедная не сгоревшая смесь в ДВС догорает хлопая в глушителе.
Окрытый клапан в нормальном положении отключает систему обогащения pilot jet.
Закрытие клапана при высоком вакууме активирует систему обогащения, через pilot jet.
cut off.JPG [ 79.04 KiB | Просмотров: 7449 ]
cut off 2.JPG [ 81.53 KiB | Просмотров: 7449 ]
Оригиналы
Hitachi_carb.jpg [ 285.13 KiB | Просмотров: 7446 ]
Hitachi_carb_2.jpg [ 619.23 KiB | Просмотров: 7446 ]
Mikuni_carb.jpg [ 678.29 KiB | Просмотров: 7446 ]
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2013, 20:48
Одна, две, три?
Нет абсолютный вакуум может быть только -1 атм
Атм измеряется от атмосферного давления.
2 Атм например в накаченной шине превышает атмосферное давление в двое, получается 3 объёма воздуха в одном.
Вакуумная шкала двигается от 0 к -900 мАтм.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2013, 23:45
Ну так в чём смысл фразы о высоком вакууме?
Реально каково там разряжение срабатывания?
Я не верю, что клапан закрыт только когда идёт режим принудительного холостого хода, при торможении двигателем.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2013, 00:08
GRO
Нет, клапан открывает дополнительный канал подачи топлива после закрытия заслонки.
Система pilot jet работает от закрытой заслонки до 1/4 её открытия, потом её обрубает cut off valve, открывая атмосферу над жиклёром.
Мы знаем что над бензином тоже атмосферное давление, атмосферное давление над жиклёром pilot jet уравнивает давление, бензин перестаёт поступать.
Да под высоким вакуумом я подразумевал сильное разрежение.
Если подумать дальше система pilot jet, на карбюраторах декни полностью заменяет ускорительный насос.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2013, 00:28
конти
Еще раз..., что клапан открывает?
Ты же выложил схему...., еще раз покажи, где канал подающий топливо к клапану, ибо....
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2013, 16:28
Hors писал(а):
конти
Hors.
Kлапан срабатывает от высокого разрежения в колекторе и активирует ситему pilot jet.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2013, 16:40
Ну посмотрите на чертежи.
cut off.JPG [ 79.04 KiB | Просмотров: 7396 ]
При слабом разрежении клапан находится в исходном положении и пропускает атмосферное давление к жиклёру.
Атмосферное давление в поплавковой камере и над жиклёром уравновешены. Жиклёр отключен.
При сильном разрежении коллектора клапан срабатывает и закрывает канал атмосферного давления над жиклёром.
Теперь воздух над жиклёром поступает через воздушный жиклёр, давления меняются, над жиклёром разрежение меньше чем в поплавковой камере.
Бензин начинает поступать в систему pilot jet.
Сильное разрежение у нас только при закрытой заслонке.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2013, 17:18
funix писал(а):
вспомните как двигатель работает когда бензин в поплавковой заканчивается, повышает обороты, затем глохнет
Поправка, только в случае обогащённой смеси на холостом ходу.
При нормальной и обеднённой двигатель глохнет не поднимая обороты.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2013, 17:20
main jet - главный жиклер, air - воздух, fuel - топливо.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2013, 23:30
Также мне никто 6лет назад не поверил что корпус фильтра работает с резонансом.
viewtopic.php?p=27795#p27795
Конкретны чртежи карбов, смотрите их. Всё ясно.
Hitachi_carb_2.jpg [ 619.23 KiB | Просмотров: 8388 ]
When the throttle is closed,carb. joint vakuum (p) is increased, thereby pulling the enricher diaphragm and shutting off the air in route b. Hence, the mixture at the pilot outlet becomes richer and reduces afterburning
Когда дроссельная заслонка закрыта, карбюратора. совместной вакуум (р) увеличивается, тем самым вытягивая обогатитель диафрагмы и перекрывания воздуха в маршрут б. Следовательно, смеси на выходе пилот становится богаче и уменьшает дожигание
Корче весь геморой, чтобы не стрелял глушитель.
