Текущее время: 17 Oct 2026, 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2014, 16:33
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Zion79
Сударь,вы бы в профиле указали с какой губернии будите ....,по умолчанию москва,неужели нету в магазах?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2014, 22:38
Скутер: stels zion
В Москве нахожусь, нет в наличии и неизвестно когда будет, вопрос-есть ли отличия поршневой для хонды sh150 и стелсовской? Может кто то ставил такую или тюнингованую?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2014, 23:36
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Zion79
дык тебе в сборе ,с кольцами ,цилиндром,пальцами?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2014, 23:41
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Zion79
глянь здесь http://www.moto7.ru/index.php?categoryID=1626&offset=39
если нет ,то у ближайшего дилера на заказ,тебе ж не к спеху
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2014, 19:08
Скутер: stels zion
Нет там тоже, хочу двигло заранее собрать чтоб закатить и прикрутить и поехать:)
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2014, 21:06
Стаж: 12
Здравствуйте Вам. Стал обладателем Ушатанного Оутландера. В ходе разборки скутера все больше удивляюсь, как сильно можно убить скутер за 7 тыс.км. пробега. Передние мартеры дали течь, руль разболтан, не затянут. Тормазуха вытекла через разбитые окошки (уровня жидкости), фильтр воздушный полностью забит грязью, но самое не приятное оказалось что ушатаны подшибники коленвала и редуктора, по крайней мере почувствовал люфт когда глядел трансмиссию. Так вот хочу услышать ваше мнение по поводу пробега, могли наверное и скрутить?
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2014, 21:13
Могли.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2014, 22:02
Могли скрутить, конечно. Но дурное дело - не хитрое. Убить технику нерадивый хозяин может за меньший пробег.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2014, 22:45
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Внимательно посмотри на тормозные диски,проведи пальцем по поверхности где прилегают тормозные колодки.Большой износ,канавки будут означать большой пробег.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 14:57
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
Друзья, все покупают фильтры в сборе по 1300р за штуку, или кто то знает где купить фильтрующий элемент?
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 15:37
iwan
В сентябре в нашем самарском магазинчике купил фильтрующий элемент воздушного фильтра. Вот сообщение с фотографиями. Если нигде больше не найдешь и есть потребность в фильтре, могу зайти туда узнать наличие.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 16:25
А я не стал впадать в панику по причине отсутсвия наличия и т.д.
Купил лист поролона для воздушных фильтров 300х300х15мм за 300 руб., вырезал и выбросил бумажный элемент, сделал из поролона заготовку с припуском 5мм по краям, из строительной сетки вырезал фиксатор. Заднюю сетку оставил родную. Всё. Делов на пять минут.
Пропитывать попробую чистым маслом с последующим хорошим отжимом. Т.е. буду пользоваться Скаевским мануалом. Там тоже поролоновый фильтр и пропитывается чистым маслом без бензина. Моется обычным автошампунем или FAIRY. А ведь японцы не дурнее китайцев :-D
IMG_2993.jpg [ 289.98 KiB | Просмотров: 3313 ]
IMG_2994.jpg [ 272.95 KiB | Просмотров: 3313 ]
IMG_2995.jpg [ 390.48 KiB | Просмотров: 3313 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 19:58
Вообще то так делать нельзя. Сопротивление на входе-строго рассчитанная величина. Уменьшение (увеличение) этого показателя приводит к потере регулировок как на ХХ, так и на СО и ВО. Больше того состав РС прямо зависит от этого показателя. Не буду рассказывать , как происходит расчёт, скажу одно, состав, бумаги, количество слоёв (гофр) и площадь фильтрующего элемента - это всё считается....Просто так забить паралон, пропитанный маслом!!! в коробку - это не правильно и может быть опасно для здоровья мотора....
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 20:53
Стаж: общий с 1965г
Практика показывает,что ,когда нет (или непомерно дороги) стандартных фильтрующих элементов,приходится идти по этому пути.Пытался менять саму гофробумагу,брал фильтр *Газели*-задолбался сажать на герметик,да и нормально кусок не вырезать.Так что Аут отходил и sym city com300i сейчас ходит на поролоне и нормально себя чувствуют.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2014, 21:02
Стаж: 12
Да, задние прилично. :( А еще акумм.севший. Его можно зарядить? Он же там какой то не обслуживаемый...
