Текущее время: 28 Nov 2026, 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Замена 139 двигателя на 162
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:44
Скутер: Racer
Скутер еще в работе.
Нужен ваш совет по заднему тормозу.
Есть два колеса с покрышками на 12 под барабанный тормоз.
И два варианта тормозов.
1. Купить дисковую тормозную систему и установить на это колесо.
2. Купить колесо с покрышкой на 13 и колодки для барабанных тормозов.
Со вторым вариантом не каких замарочек поставил и все.
Но хочется дисковые.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:57
Всё как ты сказал, так и есть.
В чём вопрос-то?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:58
За дальнобой 2-й степени. (1)
у меня такой скут 157qmj с дисками на тринадцать,задний барабанный тормоз не эффективен,нужно переделывать и резина низкопрофильная жёсткая. Поставил распред вал А8 стал крутить до 11000 а родным 9000 .по скорости не проверял пока...Спаси Господи!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 21:00
В сети
первый вариант лучше... проверенно.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 21:24
Скутер: Racer
maximillian_great
Вопрос что лучше, установить родное на 13 с барабанным тормозом.
Или сколхозить дисковые на имеющие колеса на 12.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 21:37
Ну разумеется дисковый будет лучше тормозить, китайские барабанные плохо тормозят.
По цене комлект для диского тормоза стоит примерно как колесо с покрышкой, но при установке трудности будут обязательно. Но у тебя вроде руки из плеч, думаю справишся.
Но мне почему-то кажется, что всё это ты и без меня знаешь *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 21:40
колесо на десять и толстую мягкую покрышку и дисковый тормоз :001
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 21:51
Скутер: Racer
maximillian_great
Вот именно это я и хотел услышать.
Все решено буду заморачиваться с дисковым тормозом.
И еще один вопрос.
Много ли я потеряю в скорости от 13 колеса оставив 12.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 07:00
Скутер: Racer
maximillian_great
Обычно на полтосы идет РР не такой как у тебя, а раза в два меньше.
Именно такой.
Реле .jpg [ 18.56 KiB | Просмотров: 8900 ]
Реле 2.jpg [ 15.67 KiB | Просмотров: 8900 ]
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 14:32
Vadim40102
Ну понятно, что и такой как у тебя встречается. Их там три или четыре вида на 139кмб.
Но чаще всего идёт такой по моему опыту
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 08:31
Скутер: Racer
Вот дошли руки до глушителя переварил, покрасил, установил.
WP_20140518_003.jpg [ 1.71 MiB | Просмотров: 8797 ]
WP_20140518_012.jpg [ 1.6 MiB | Просмотров: 8797 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 19:12
Скутер: Stels outlender
Вадим что у тебя с вибрацией ? удалось победить. и ещё вопрос, болты не ломает на подрамике? какой пробег на сегодня?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 10:57
Скутер: Racer
С вибрацией не боролся привык уже. Прошел первые полторы тысячи. Болты посмотрел впорядке. Единственное старые лампочки на габаритах в переди отвалились.
А что есть прециденты с болтами ?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 11:07
Vadim40102 писал(а):
И еще один вопрос.
Отношение 13\12=1.083 примерно 8 процентов, простая арифметика.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 17:21
у меня был Хонлинг джокер 125сс после 10000 км пробега начались вибрации. и регулярно ломались болта крепления подрамника (то что заднее колесо держит со стороны глушака) а болты которые к двигателю крепили. я с собой даже записные всегда возил.
вот по этому и спрашиваю.
