Текущее время: 29 Oct 2026, 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проект Stels Tactic (долгострой)
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2014, 14:26
Выложить фотку света Бугра? *ROFL*
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2014, 16:37
Dj@gger
Игра с выдержками и исо ничего не доказывает. По твоим фото видно, какое расстояние ,,прошибает,, дальний, отсюда и выводы. Сравнение с авто.... Ну это извращение. Типа вот как должно быть?
Arthes
Arthes писал(а):
Ты не видел свет на Бугре или Тмах-е(с двухглазостью).
А чего тут смешного? Если можешь, выложи. Я и так знаю, что он лучше чем на полтинниках, и на много. Просто интересно. Да, если возможно, напиши какова мощность генератора, и ламп.
Вова, а свет скутера на фото можно улучшить не отрывая задницы от компа. Вот, минута делов. Сильно углубляться в процесс не стал. Если поиграться еще, так свет будет намного ярче.
Вован, мож слепим другую тему, и продолжим там?
Комментарий к файлу: Оригинал
0_ffac2_b46e0851_orig.jpg [ 54.05 KiB | Просмотров: 7388 ]
Комментарий к файлу: Слегка обработанный.
0_ffac2_b46e0851_orig-1.jpg [ 111.43 KiB | Просмотров: 7388 ]
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2014, 17:59
ДОМОВОЙ писал(а):
Dj@gger
Доказывает. Как раз то, что я тут и доказываю - по фотке нельзя судить о действительной яркости луча.
Вот это единственное что можно определить точно. И на яркой и на тусклой фотке можно понять, докуда добивает дальний.
Но вывод "если он добивает вон до туда, значит луч яркий" - неверен, есичо. Сам же доказал - вон, как хорошо симджет стал светить...и видно стало что добивает довольно далеко, прям отличный свет! :-D
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2014, 18:45
ДОМОВОЙ писал(а):
А вот мощность лампы для скута - проблема. Как тут пишут, на скутах стоят лампы в основном на 35вт. У меня галоген 55вт. Генератор на скуте слабый. А какая мощность ламп авто?
Проблема у скута в головах производителей. Мудаки потому что.
Мощность ламп авто в стоке 60/55 Вт. 60 ватт на ближний свет. Те же самые лампы, что и в скутер воткнуть можно.
Разница в световом потоке (в люменах) в идеале два раза. На глаз это "в полтора раза ярче".
Почему скутерная фара светит далеко не в полтора раза тусклее? Основных причин две.
Убогие отражатели. В автомобильных фарах никто не позволяет себе обрезать или укоротить отражатель в угоду дизайну. Там на дорогу попадает большая часть света от спирали, а у куцого скутерного — хорошо если больше половины.
И убогое электропитание. В автомобиле (и в кубатурных скутерах!) на лампу идёт постоянное, непрерывное напряжение 14 вольт, спираль греется с постоянной температурой и светит ярко. В полтинниках же напряжение идёт переменное, прерывистое из-за работы регулятора, скачущее в пиках до 18 вольт, но три четверти времени ниже двенадцати (потому что одна из полуволн уходит на аккумулятор). Лампа не только мерцает, но и в среднем работает с недокалом, а для лампы накаливания небольшой недокал это серьёзное падение эффективности.
 Заголовок сообщения: Re: Блеск и нищета скутерных фар
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2014, 01:26
Поставил себе в скут лампу 55/60 ватт от Филипс. Стоила она 26евро (хорошо, что я её не покупал) генератор свободно её тянет, но вот света я так и не увидел , да фара светится ярко, а на дороге ничего не видно. Делаю вывод: при любой лампе не будет света. Правильно было говорено, что виновата сама фара. А по поводу ипонии, то у них тоже не без косяков. На моём сузуки к примеру фара тоже проблемное место. Она плохо загерметизированна и от вибраций шелушится отражатель в придачу. Отражатель пока у меня цел, поэтому буду по зиме смотреть и ликвидировать недостатки конструкции.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2014, 08:01
Скутер: Nexus Classic 150
Немного из личных наблюдений.
Как то экспериментировал с ручным поисковым фонарем, типа тех, что применяет МЧС при разборе завалов. Там лампочка штатная на 55 вт и 6 в от аккумулятора. можно поставить и 35 вт. Эффект совершенно разный из-за расположения спирали в отражателе. Лампочки в обоих случаях галогеновые типа автомобильных от противотуманки. В случае 55 вт световой пучок более сфокусирован и бьет около 1 км с кромешной темноте, спираль лампы утоплена в отражатель. В случае 35 вт ресурс автономности увеличивается, но пучок более широкий и рассеянный, охватывает больше площади, но намного меньше дистанции. Спираль находится ближе к стеклу на несколько миллиметров. Стекло без всякого рифления.
Армейский фара искатель работает так же, но там стекло с рифлением и дает еще более ровный рассеянный свет на приличную площадь.
Вывод: можно попробовать поиграть расположением патрона штатной лампы относительно отражателя, в этом случае мощность лампы будет влиять только на интенсивность света и незначительно на дальность.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2014, 11:07
Dj@gger
Неверен, значит тусклый. А как же он добивает ,,воооон аж до туда,, если тусклый? Из последних сил? Ты уж, есичо, обоснуй это явление.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 14:50
Мало добить, надо осветить. А то луч света он вообще бесконечный. Только интенсивность его паданет пропорционально квадрату расстояния.
А чтоб осветить, надо чтобы света было много, и желательно больше чем лишней засветки вроде уличных фонарей и встречных фар.
Сравнивать яркости надо или в одинаковых условиях, или в сравнимых. Например на фоне всем известного источника света вроде натриевого уличного фонаря.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 15:46
John JACK
Ну если добило, то осветит. Это касается Вовкиной сашки. Спроси у него, как светит сашка. А добьет или нет, это зависит не только от мощности лампочки, но и качества фары. Возьми к примеру лампочку, любой мощности, хоть на киловатт, просто так, на воздухе, она будет освещать определенную площадь, все вокруг. Да, её будет видно за пять километров, а толку. Но если к этой лампе приделать отражатель, то светить уже будет не по площади, а лучом. Есть еще одно.... Вован вкорячил в фару лампочку, неизвестную науке. Результат - фонарик освещает лучше. Каждую оптику рассчитывают под определенную лампочку. Ну типа, определенного положения спирали относительно отражателя. Меняя это положение, можно добиться, что...."если он добивает вон до туда, значит луч яркий" или будет светить во все стороны.
И опять же, если даже при всех благоприятных условиях, лампочка будет дохлая, то ,,он вон до туда не добьет,,. Хотя ,,оттуда,, будет видно, что воооон там что то светит. Сравнивать свет по фото - это извращение. Типа секс по телефону... У каждого будет свое. Зависит от многого, от выдержки, исо, баланса белого, диафрагмы и состоянии фотографа... Поэтому изначально, к своим фото я дал расстояние, докуда оно добивает. Во всяком случае у меня претензий к моему свету нет.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ДОМОВОЙ | 06 Sep 2014, 05:07.
Причина: Шизофрения
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 20:21
Осветит, и в безлунную ночь, при низкой облачности (чтоб звёзды не слепили) будет заметно, что луч-то, оказывается, вооон докуда добивает. :-D
И это можно грамотно сфотать. :)
Но недайбох в кадр обычный фонарь попадет. На столбе который. Тада пиши пропало - от фонаря свет виден будет, от фары - нет.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 20:32
Dj@gger
И куда твоя самопальная лампочка добивает, если кетайский фонарь лучше светит? И если оно не добивает, то что ты сфотографируешь? Ну нету там ничего.... ночь и волки.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 21:20
ДОМОВОЙ
Не путай. Хотя я сам иногда в своих скутах путаюсь... но это не оправдание.
Свет от самопальной лампочки я не фотал.
И вряд ли сфотаю, ибо стелсальфа не заводится. Верней, только с кика и кикать полчаса.
Раньше там была груша 35 вт.
С самопальной лампочкой намного лучше стало, там фара круглая, и светораспределение хорошее, тупо не хватало самой лампочки, нужна была поярче.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 21:27
Dj@gger
Если даже ты путаешься, то мне то как? Выходит мы обсуждаем то, чего не видели? А если видели.... то что? Кошмар....
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2014, 08:16
Arthes
Да, пятый день смотрю на свет Бурга, аж глаза чуть не повылазили. А ты все хохочешь и хохочешь, типа хрен дождетесь.... Теперь любой выложенный тобой свет за отмазку не катит. Нет у тебя Бурга. У отца может и есть, но он тебя к нему не подпускает.
Видно любитель ты похвастаться. Ну это ничего, был и у нас такой, ....да я, ... да у меня, да если бы не я.... ,,Самохвалов,, дали ему погоняло. Скажу по секрету, тупее механизатора не было во всем районе....
