Текущее время: 14 Oct 2026, 11:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял жиклер - результат.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 12:44
Electra писал(а):
Какой жиклер ставить на 80сс чтоб пуляло?
Тот самый, с которым будет пулять.
Видимо слово "подбор" вообще ни о чем не говорит?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2013, 14:39
Скутер: Vento Phantom 150
Вот хотелось бы узнать подробнее про этот самый подбор.
В каких диапазонах работать?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2013, 07:34
С какого жиклера начинать,с поршневой 51mm 85сс,двигатель 139qmb,головка с увеличенными клапанами,если важно.
Прилежно перечитал всю тему,про мою поршневую не слова.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2013, 07:43
А у тебя их много?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2013, 09:20
Пока не одного,кроме родного в карбе.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2013, 14:58
это плохо, имея набор можно посоветовать поставить самый большой, прокатиться, прочувствовать. Тогда любой другой покажется тем что надо :) шучу. Так, зная что такое богато и бедно можно подобрать нужный жиклер очень точно.
Я начинал с 1 мм, прет, рвет, но после прогрева вообще не едет, только на хх тарахтит, потом его запаял с разными по диаметру иголками, игла нержавейка не паяется, поэтому легко вынимается пассатижами. Ставил жиклеры делорто близкие размеры, не подошли, размеры отверстий в них завышены. Так паяным и пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2014, 23:16
Скутер: QT-8
Стаж: с15
поставил поршневую 80 кубов, глушитель паспатрошил уже, фильтр бокс стандарт....
Скутер не едет более 60, 65 с трудом....
жиклер сверлил сверлом, свеча была темно коричневая, но не керпичная. Сейчас черная (до сверлился)
Вопрос: Может ли не разгонятся до 80 из-за маленького жиклера?
Вопрос2: Если купить набор и подбирать то с какого начать с маленького или большого? И как этот подбор делать, рикрутил и проехался?
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2014, 00:20
Скутер: Stels Tactic 100
тут все как раз просто. берешь и газ пробуешь по-разному. если в 3/4 газа едет лучше чем в полный, то тогда жиклер не тот. вообще понять, надо ли танцевать вокруг жиклера просто - снимаешь фильтр и смотришь хуже лучше. если лучше, значит смесь богатая и надо меньше жиклер. если еще хуже, то бедная и надо больше. а вообще, уже обсуждалось и спорилось, что изменение объема поршневой не приводит к нужде менять жиклер. так что ни едит он у тибя не из-за етого.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2014, 07:01
У всех свои методы, я начинал с большего, чтоб не перегреть.
Большой жиклер на весь газ ограничивает обороты, то есть скорость будет упираться на какой то отметки и дальше никак даже с горы, обязательно на хорошо прогретом двигателе.
Уменьшая размер, добиваемся чтоб набирал полную скорость на весь газ.
Как он пыхтит с места и набирает скорость здесь неважно, жиклер отвечает за полностью выкрученный газ, делаем мощный набор и максимальные обороты (это взаимоисключающие факторы, так что нужно найти баланс).
А вот как скутедет на полгаза и трогается, здесь настраивается иглой. Делать нужно богато чтобы пер отлично (не быстро, но очень мощно) без провалов, контролируем резким сбросом газа, чтоб не заливало, не глох и хорошо и стабильно вставал на хх. После каждой манипуляции настраивать хх.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2014, 08:42
Бодя
Двигатель то какой?
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2014, 09:09
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Двигатель то какой?
139qmd - как и у всех 4т полтиников...
если это поможет то вот мой конфиг:
1) скутер хоонлин круизер qt-8 купил не на ходу и до этого даже не пытался завести.
2) ЦПГ диаметром 50мм под названием хоонлинг
3) вал А15 для 139 мотора
4) вариатор доработал по системе Евгения Матвеева (если кто знает кто это такой)
5) Редуктор спортивный (заменена одна пара) раньше за один обороти колеса колокол вращался 11 раз, теперь 9...
6) Головка с увеличенными клапанами и фаской на 80 кубов, брал с хоонлинг заказа, сказали что это их производство (поставил не чего не притерая)
7) выпотрошил весь глушитель и увеличил диаметр выпускного соска в конце глушителя (глушитель у меня почти бутафория)
все остальное стандартное, карб с пластиковой крышкой и ускорителем.
может редуктор зря поставил?
хочу максималку, на разгон наплевать но не хуже 50....
с 80кубовой думаю хотя бы 80 должен поехать....
Я думаю купить стандарт и поднять иглу (не пробывал, сразу рассверлил)...
даже если смесь будет бедная, то все равно он по идеи должен быстро ехать... или я не прав?
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2014, 09:16
для такого длинного редуктора надо крутить сильно двигло, иначе не поедет, попробуй легче грузы
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2014, 12:40
Скутер: QT-8
Стаж: с15
ооо уже что то по делу....
может подскажете сколько оборотов надо в минуту на разгон?
Какие примерно грузики поставить?
Может лучше вернуть стандартный редуктор?
не подскажете на стандартном редукторе, можно ли будет долго (примерно по часу) держать скорость 80?
еще вскрылось кое что, ремень уменьшился в толщену и что то мне подсказывает что он немного проскальзывает...
П.С. жаль что не проверил, когда был стандартный редуктор... (была обкатка)
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2014, 14:50
Вот и всё.
Сразу понятно откуда ноги растут.
Бодя, ты сам.... творец своего "счастья".
Прежде чем что-то делать, иди почитай тему тюнинг.
Там уже всё обмусолено в плане настройки системы питания дальше некуда.
Предвосхищая следующий вопрос - да, смесь не будет бедная.
Судя по тому, что ты написал выше, она будет богатая, даже с родным главным топливным жиклёром.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2014, 15:38
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
Что за вал? Где брал?
Если это было сделано одновременно, то зря. При тюнинхе меняется что-то одно, потом ездится и смотрится, лучше стало или хуже...
Думаю сначала нужно все-таки подобрать жиклер, добиться правильного цвета свечи.
А у тебя есть тахометр?
Весной установил себе "Форсированный комплект тюнинга 82сс d-50мм" из хонлингзаказа http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=2572
Редуктор стандартный, глушитель не трогал, карбюратор родной с пластиковой крышкой и ускорительным насосом.
Жиклер стандартный, но хоть он и с маркировкой 80, игла от шприца диаметром 0,8 мм в него входила с трудом и я его немного увеличил этой иглой. Делал это еще в прошлом году, с родной ЦПГ 50cc. После установки "форсированного комплекта" единственное что делал с карбюратором, это подрегулировал винты качества и количества ХХ. Свеча сейчас светло-коричневая.
Сначала весной поставил вариатор Scooter-M с грузиками 6 и 7 гр по три штуки, после обкатки грузики немного стерлись. Ремень тоже поставил новый, типа кевларовый. После обкатки разгон был на 6000 об/мин. Максимальная скорость по прямой 85 км/ч, при этом обороты возрастали до 6500. Потом поставил новые грузики 8,5 гр, разгон вроде чуть улучшился, но уже при оборотах 5000, максимальная скорость не изменилась, а максимальные обороты стали 5500.
Через 3000 км этот вариатор износился до крайней степени.
На данный момент вернул родной вариатор, на котором в прошлом сезоне проехал 2600 км и у него немного изношен конус шкива. Плюс поставил новые стандартные ролики 6,5 гр. и поставил новый ремень Honling 729x17,5. По прямой максимальная скорость 80 км/ч, на хорошем асфальте без ветра 85-90. Обороты при разгоне так же 5000, на максимальной скорости доходят до 5500.
А вот тут точно такой же скутер как у меня, но обороты совсем другие... viewtopic.php?p=545906#p545906
Кстати рекомендую почитать эту тему целиком с самого начала.
Про свою скорость пишу по показаниям штатного спидометра. Один раз одалживал телефон с GPS - по двум замерам максимальная скорость по спидометру была 85 и 80, а телефон зафиксировал 72 и 70 км/ч соотвественно.
И самое главное: прежде чем разгонять китайский скутер до 80 км/ч крайне рекомендуется поставить нормальную резину на колеса и заменить задний тормоз на дисковый.
