Текущее время: 18 Oct 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Схема сигнализации.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2014, 21:36
Скутер: Nexus Higway 150
Ищу схему сигнализации на скутер Nexus Higway 150.
Как я понял на скутере установлена штатная сигнализация,не могу определить название и найти схему.
100_1852.JPG [ 1011.82 KiB | Просмотров: 6085 ]
100_1853.JPG [ 1023.92 KiB | Просмотров: 6087 ]
 Заголовок сообщения: Re: Схема сигнализации.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2014, 00:17
оно те надо? Копейки стоит и подключается на штатный разъем. МИкросхемы не маркированы, описаний нет. КИтайцы....
ПРОще новую купить, чем думать. То, что ты пытаешься сделать,глупо и нерентабельно.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2014, 09:18
Как подключить хотя бы поворотники чтобы мигали?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2014, 16:24
Просто, на сиге есть 2 провода одинакового цвета (желтые или оранжевые), один на один поворот, другой на другой.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2014, 00:46
вообще то , воткнуть в штатный разъем и всё!
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2014, 08:35
Разьем подключен все подключено но одна сторона не горит почему-то.Просто поворотники включаешь все работает..
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2014, 15:59
На старых автосигнализациях повороты не использовались, подключалось на фары или габариты, поэтому выход может быть один.
Тогда делаем сами того чего нету :) схема развязки.
1111.JPG [ 18.05 KiB | Просмотров: 5781 ]
Диоды побольше, ампер на 6, кд 202,203 ..........
Делал себе такую хрень на авто чтоб один концевик багажника однопроводный использовать на сигу и на подсветку, иначе получалась хрень. Родной концевик двупроводный, но стоит собака дорого.
