Текущее время: 14 Sep 2026, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изучение работы РН в нештатном режиме.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2018, 21:19
Я ни как не пойму причину спора.
Тиристор по сути, это управляемый диод.
Естественно он пропускает ток только в одном направлении в открытом состоянии, как и диод.
Помниться на "карасёвском" коммутаторе, для перезарядки конденсатора, в обратную полярность тиристору, ставился диод.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2018, 22:52
https://www.asutpp.ru/avtomatizaciya-proizvodstva/tiristory.html
Ну там глупость написана, вот это
Тиристор – это однонаправленный преобразователь переменного тока
Он не преобразователь.
то есть он проводит ток только в одном направлении,
Ну это писал украинец, это у них преобразователи проводят ток в одном направлении.... раз проводит ток в одном направлении, то преобразователь стало быть. :(
но в отличие от диода, устройство может быть сделано для работы в качестве коммутатора разомкнутой цепи или в виде ректификационного диода постоянного электротока. Другими словами, полупроводниковые тиристоры могут работать только в режиме коммутации и не могут быть использованы как приборы амплификации. Ключ на тиристоре не способен сам перейти в закрытое положение.
Последняя фраза бред. Он как раз сам и переходит в закрытое... состояние только, а не "положение" (для писавшего русский не родной, ну это сразу было ясно), когда ток через него становится меньше тока удержания.
Из ГОСТа, что такое тиристор:
100летиекиева.jpg [ 22.37 KiB | Просмотров: 5705 ]
Сам ГОСТ http://docs.cntd.ru/document/gost-15133-77
И не надо фантазировать и придумывать собственновыдуманные определения....
А преобразователь - это готовое устройство. Выполняющее функцию преобразования.
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/vfd/
Иногда может быть сделано в виде готовой радиодетали, та же кренка, например. Но сам тиристор это только ключ, и без обвязки он ничего не преобразует.
Аналогия с крестьянским "едем на моторе". Не поедешь на нем одном, к нему ещё надо раму, колеса и пр.
Последний раз редактировалось Dj@gger 01 Feb 2018, 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 02 Feb 2018, 01:03.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2018, 00:57
Дальше я просто буду удалять сообщения этого пациента.
Он балабол никчемный...
Тему жалко.
И жалко людей,которых он обидел.
Зашкалившие борзометры нужно отбраковывать.
сожалею...
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2018, 01:19
скут поедет без АКБ,
но в бортсети помехи возрастают на порядок.
Если оно вам надо (езда на бомбе),- ездийте....
И знайте, никто не знает сколько вы проедете.
И где остановитесь без видимой причины.
Это всё .
По теме.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2018, 01:29
Какие помехи, и на сколько возрастают? И в каком именно месте?
Господа товарищи-буржуи, прошу вас, будьте вежливы при общении друг с другом.
[youtube]QZpkis9Mynk[/youtube]
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2018, 04:05
Но ведь ты не знаешь, что любую кривую можно считать, на небольшом участке, прямой линией. И что такая линия описывается уравнением у=ах, где а - линейный коэффициент, от него зависит угол наклона этой прямой.
И ты не заметил, хотя осциллограммы тут были, что верхушка полуволны не используется. Только начало и средняя часть. А она уже и так имеет почти линейный вид. Начало полуволны нам и не важно, там напряжения сильно ниже предела регулирования.
К точке отсечки напряжение подходит, нарастая линейно.
Значит, точно так же, линейно, оно должно нарастать и на конденсаторе.
Но конденсатор заряжается по экспоненте. Разной крутизны, в зависимости от ёмкости. Маленький зарядится быстрее - кривая более крутая, большой будет заряжаться долго - кривая пологая. Ток заряда ограничен резистором - я всё-таки помню про RC-фильтр, хоть ты и велел про него забыть.
Нужно выбрать такую емкость, чтобы касательная к зарядной кривой имела тот же линейный коэффициент, что и касательная к рабочему (используемому) участку синусоиды.
Это первое условие.
Второе условие - точка срабатывания стабилитрона. Выше нее заряд нам уже не важен.
Эта точка может располагаться на кривой заряда выше или ниже, в зависимости от напряжения срабатывания стабилитрона. Понял к чему я клоню?
Наверняка понял. Что точка, в которой проводим касательную, должна находится посередине расстояния от нуля до точки отсечки. А угол наклона этой касательной должен совпадать с углом наклона касательной к средней части синусоидальной полуволны.
Не завезли на склад стабилитроны на 8,2В, есть только на 3,3В. Надо ставить какой есть, спрашивали местного "радиоинженера" - он сказал негоже ему этим детским садом заниматься, сами разбирайтесь.
Ну ты-то наверно дальше сам сможешь рассказать? Чего куда менять, чтоб вкрячить стабилитрон на 5 или даже 3,3 В?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2018, 16:47
В сети
Вован...ты шибко зашорился...на словах ....применительных только...в узких сферах...называемых
Профессиональными...а теперь разжуй ...в динамике физической составляющей...что такое диод...транзистор...тиристор...исходя из трубопровода...куда втекает ..откуда вытекает...чем поток управляется...представь себя сантехником с поэтическим укладом и рассказывай...это всем будет полезно...
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2018, 19:02
Штурман
Да всё проще некуда.
При подаче на вход полуволны, на тиристор она придет сразу. А конденсатор будет заряжаться через резистор, и напряжение на нем будет отставать от напряжения на тиристоре.
сц1.jpg [ 71.33 KiB | Просмотров: 5633 ]
На тиристоре будет 14 или скока там, а на конденсаторе только 8,2 В.
Но можно же сделать так, что на тиристоре будут те же 14 или скока там, а конденсатор чтоб зарядился не до 8,2, а например до 3,3В. Или до 5В.
Тогда можно вкрячивать 3,3В или 5В стабилитрон.
Но это только одна часть. Вторая - я выше описал, про касательные к кривым, ещё требуется, чтобы конденсатор работал на правильном участке своей характеристики.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2018, 23:11
В сети
Вот...рассуждаешь как бы...не плохо и не хорошо...а я тебе желаю...рассуждать лучше...
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2018, 00:25
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Не надо не лучше, не хуже и так ясно ,что Dj@gger по большой части прав , если гогль не врет - устал разбираться ))).
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2018, 01:25
ДОМОВОЙ
Тут вопрос возник к тебе.
Ты делал свой РН по этой схеме
download/file.php?id=36416&mode=view
Тиристор на постоянку ставил этот, BT152-600R?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2018, 09:37
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Полистал то, что осталось. Часть бредовых постов Джаггера стерта (про "2, 5 или скока надо полуволн" :-D ).
Правда вместе с моими объяснениями, почему они бредовые. Ну хоть так... А то кто-то поверит, что аккумулятор - это просто резистор :(
Теперь он объясняет, как заряжается конденсатор и что такое тиристор. Джаггер, ты не школьным учителем работаешь? По занудству и пережевыванию элементарщины очень похож. Завязывай с этим, Эпикуреец тебе поможет. Для этого есть форумы юных радиолюбителей. Какое-то шевеление в мозгах у тебя происходит, но объяснить, откуда берется перенапряжение ты все равно не можешь.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2018, 15:22
Alwert
Но ты же не знаешь, как заряжается конденсатор, что такое тиристор, что такое активная нагрузка, и всю прочую элементарщину. Если бы знал, мне не было бы нужды всё это разобъяснять, это всё только из-за тебя. Человек, который это всё знает, не может писать тот бред, который пишешь ты.
Ты не понимаешь совершенно ничего, но корчишь из себя мегаспеца, прикрываясь разными умными словосочетаниями (смысл которых тоже тебе непонятен). Если тебе это нравится, то это болезненное состояние. Одна и та же палата - там Наполеон, Гитлер, женщина-чайник, и теперь вот мегаспец по электронике.
А если покажу этот режим на осциллографе?
Но не буду. Ибо ты недостоин, и наперёд знаю, что начнешь орать что осциллограф неправильный.
Уважаемый президент! Мне хотелось бы чтобы руководящие инстанции нашего государства отдали бы приказ производить все работы по разминированию так, чтобы предварительной подготовкой опасных предметов было бы обливание их сжиженными инертными газами, или по крайней мере обкладывание кусками сухого льда из углекислого газа!
Но президент почему-то твоих советов не оценил....
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2018, 16:33
Стаж: @
Dj@gger
Ты не огрызайся и не оскаливайся. Этим ничего не докажешь. "Умные" словосочетания - это они для тебя, школоты, умные, потому как ВУЗовских учебников ты никогда не видел.
Что ты можешь показать на осциллографе? Как заряжается конденсатор через резистор? НЕ НАДО!!!
Ты до сих пор не понял, что если бы конденсатор в РН заряжался "2, 5 или скока надо полуволн", на осциллограммах выходного напряжения в эти "2,5 или скока надо" были бы целые полупериоды, там где тиристор закрыт! Но это нет и быть не может. Были же реальные осциллограммы, ты слепой?!
Эпикуреец гораздо ближе к истине, в том числе, и как тебе надо объяснять. :-D Это стёрто, но по сути верно, повторять не буду.
P.s.
О-о-о, да там всё запущено, до президента дошёл... Голову лечи, школяр....
