Текущее время: 28 Nov 2026, 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с работой Viper Storm 150
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2021, 23:28
Скутер: Viper Storm 150, Navigator EX50QT-4B
Здравствуйте!
Не давно взял себе Viper Storm 150, не на ходу. Начал перебирать.
Настроил зажигание, поменял проводку. Он начала издавать звуки работы, но не заводиться, никак.
При нажатии на лапку она с трудом двигается вниз, иногда просто застряет, перебирал уже вариатор, ставил все по меткам, все ровно. Ещё бывает очень сильная отдача по ноге.
Сначала заметил что 2 зуба были сломаны на промежуточном вале, заменил его. Но проблема осталось. Ножка с трудом крутиться.
(Ещё можете скинуть схему проводки шторма, (желательно фото как подключены замок зажигания копки, и тому подобное) как должны стоять шланги, и какое реле прерывателей туда ставить) ) .
Буду очень благодарен. :009<
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с работой Viper Storm 150
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2021, 23:58
В сети
Кикстартер: шайбы, втулки, штифт, пружинка на месте?
Смотри схемы тут: viewtopic.php?f=111&t=15007&hilit=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B
Может подойти: download/file.php?id=8894&mode=view
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2021, 00:16
Шайбы, втулки, все на месте. Смотрел много видео, проверял. Все стоит как надо.
Смотрел, там нет моей схемы.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2021, 00:38
К слову, я его забрал не на ходу, он после капиталки, и его год не заводили. (если это имеет значение)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2021, 00:51
В сети
Коммутатор у тебя какой, AC или DC CDI?
Фото можешь добавить?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2021, 00:59
изображение_2021-03-26_005823.png [ 548.36 KiB | Просмотров: 10334 ]
Вот такой, самый что ни но есть обычный.
Проверял его на другом скутере (50 кубов), завелся, газ нормально, все работало, только не реагировал на выключение зажигания... Но я думаю это не решает
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2021, 01:12
В сети
Генератор с высоковольтной катушкой?
Регулятор какой?
Фото кика.
А мотор то какой?(маркировка)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2021, 01:18
изображение_2021-03-26_012011.png [ 334.87 KiB | Просмотров: 10332 ]
изображение_2021-03-26_011653.png [ 754.78 KiB | Просмотров: 10332 ]
Регулятор какой?
Фото кика.
Не разбираюсь в генераторах, честно.
Регулятор на фото
Вот такой внутри
Мотор 157 qmj 4х тактный 150 куб
8796898.jpg [ 25.16 KiB | Просмотров: 10332 ]
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2021, 01:57
В сети
На промежуточном валу изнутри должны стоять: штифт-шайба-шестерня-пружинка, немного смазаны густой смазкой(Литол).
Графитонаполненая втулка с шайбой на полумесяце есть?
кик1.jpg [ 38.32 KiB | Просмотров: 10325 ]
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2021, 02:01
Втулка есть, просто она стоит в самой крышке
Чем смазывать лучше?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2021, 02:16
В сети
Какой у тебя генератор?
генераторы 157-го.jpg [ 435.18 KiB | Просмотров: 10313 ]
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2021, 02:19
В сети
Смазывать небольшим количеством, ЛИТОЛ или ЦИАТИМ.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2021, 02:20
Незнаю даже, скорее всего 2
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2021, 02:22
Отлично, литол есть, смажу им
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2021, 02:27
Интерестно почему отдача бешенная может быть.
Кстати когда он начинал издавать звуки, немного воняет паленым. С чем это может быть связано?
