Текущее время: 19 Nov 2026, 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: VMC СМАРТ-2
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2026, 02:54
В сети
В первую камеру я посоветовал бы тонкий слой каменной ваты, сантиметр или полтора, распереть её сеткой. А во вторую можно потолще но более рыхлый слой.
А с мочалками я разочаровался, нет нужного эффекта.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2026, 21:14
Скутер: Stels Alfa Benelli 2011, Смарт-2
Стаж: 12
Цилиндрическая часть - труба 110х0.5 и вариться к ней неспособно. Всё крепление за хомуты. Передний целиком из полосы ст3 20х3. Он обжимает крышку толщ 1мм. Задний хомут из двух чаастей - полуохват из той же полосы, а в него изнутри - гибкий полный охват толщ. 1мм, нерж, большей ширины, прихваченный "электрозаклпками". Гибкость позволяет без мук просовывать в хомут толстые торцы.
Передний хомут пока ни к чему не крепил, там всё просто и оставил себе "люфт" на подгонку приемной трубы.
Задний подвесил за штатный торчёк-оттопырку.
подвес глуш сзади.jpg [ 31.4 KiB | Просмотров: 10713 ]
подвес глуш сбоку.jpg [ 55.42 KiB | Просмотров: 10713 ]
подвес глуш сверху.jpg [ 35.62 KiB | Просмотров: 10713 ]
Результат не нравится: слишком опустил зад банки и слишком она отклячена вбок. Завтра на трезвую голову еще посмотрю и, скорей всего, переделаю.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2026, 21:27
В сети
Задний хомут переверни, стягивай и крепи одним болтом. Поднимется и прижмётся.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2026, 20:52
Стаж: 12
Так не получится, стойка не даст (её нет на фото).
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2026, 23:45
Стаж: 12
Кронштейн крепления хомута к торчку отрезал и приварил новый, на 60мм ниже (т.е. порчти по низу банки).
Отрезанный и новый кронштейны.jpg [ 57.44 KiB | Просмотров: 10542 ]
В стоке точка крепления была сильно опущена от ДП банки, в рез. хвост глушителя был сильно задран. В моем первом варианте крепление было ровно в ДП и банка оказалась слишком низко. В текущем варианте - примерно между. На фото хомут надет на родную банку для сравнения.
Расп точек крепления к торчку по высоте.jpg [ 32.27 KiB | Просмотров: 10542 ]
На след. фото прорезь для облегчения подгиба проушены (4мм) "по месту", потом заварю.
Прорезь для сгиба.jpg [ 31.07 KiB | Просмотров: 10542 ]
Прицепив на место и посмотрев, захотел и передний конец банки приподнять. А для этого придется искривить заднюю часть приёмной трубы, чтоб она обходила снизу заборник вентилятора... М-дь! Решусь ли?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2026, 11:13
Стаж: 12
Решился. Польза еще и в том, что избавился от страха перед герметичной сваркой трубы в стык.
Обход вентилятора.jpg [ 41.67 KiB | Просмотров: 10436 ]
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2026, 12:52
В сети
Важно радоваться, результатом своей работы, если другим не нравится, то они ничего не делают.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2026, 22:45
Стаж: 12
Приемная труба - самая противная часть работы. Надо тщательно подгонять, чтобы собиралось без напряжения. Подогнав, стал недоволен близостью пластмассовой маслозаливной пробки к горячему глушителю. Вварил еще кусочек трубы 15мм, в разрыв, в ущерб и без того ужасТной эстетике сварных швов в моём дураЦком исполнении.
Приемная труба.jpg [ 47.15 KiB | Просмотров: 10348 ]
Передняя часть - водопроводная туба 3/4", задняя - 30х2 (штанга задней подвески Жигуля с помойки). В передней части исп. отводы 90 гр под сварку (без резьбы), второй обрезан для изм. угла поворота. Фланцы из расточенных шайб для М24 с Озона, толщ. 4.5мм.
Использование отводов - послушался AVK-73 (в чате).
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2026, 23:14
В сети
ЗАК писал(а):
Использование отводов.
Надеюсь что переходы внутренние с минимальными ступенями. Сам делал с подгонкой профиля, не более 0,2мм отклонений(возможно лишнее).
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2026, 01:34
Стаж: 12
Так точно, вашбродь! Благо, отводы оказались весьма хороши - круглые и с краев, и во всех сечениях (один порезал). Как их ухитрились не сплющить на сгибе - не знаю. Внешний и внутренний диаметры такие же, как у трубы. Так что стыковать без ступенек было просто и без рихтовки.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2026, 20:14
Стаж: 12
Подвеска. Уже покрашена, сохнет.
караганда.jpg [ 37.04 KiB | Просмотров: 10178 ]
Приваривая обойму подшипников к маятнику, китайцы ошиблись с прямым углом. В рез. при установке маятника надо было сильно тянуть болтами маятник к мотору (в силумин), изгибая маятник и напрягая подшипники. Поэтому надставил дистанционные трубки - убрал щели. Надставки из рассверленных и обрезанных гаек.
кривой маятник.jpg [ 47.3 KiB | Просмотров: 10170 ]
караганда на маятнике.jpg [ 41.44 KiB | Просмотров: 10075 ]
Заглушка обоймы подшипников - крышка от какого-то молокопродукта, подбирал, чтобы туго вставлялась.
Банка закрывает нижний узел крепления стойки подвески и болт снаружи завести нельзя. Но со стороны колеса - можно, проверил практицки, нормально.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2026, 12:46
Стаж: 12
Завел с новым глушителем. Звук другой, но не громче прежнего. По прежнему впуск громче выпуска. Дополнительной звукоизоляции стекловатой или еще какой дрянью не надо, слава Богу.
Побочный эффект: потребовалось довольно долго греть на обогатителе. Раньше при такой погоде достаточно было 2--3 сек. подсоса.
Еще не ездил, вот придумаю, за чем мне надо в магазин, скатаюсь и дополню.
Ложка дёгтю: перед термокраской в одном месте плохо ободрал старую краску на приемной трубе, а она и вспучилась, зараза.
P.S. запись звука: https://disk.yandex.ru/i/MzOgHYucm3aZkQ
Кофр накрыт телогрейкой - больно громко гудел.
Прокатился - нормально. Максималку замерить не удалось, народу приспичило ездить, вот и ездиют медленно туда-сюда и мешают.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2026, 18:24
В сети
Очень даже неплохо. Но я, всё равно добавил бы в первый отсек тоненький слой ваты.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2026, 00:28
Стаж: 12
Не, вату не буду. Первая причина - чисто религиозная, испытываю неприязнь к вате. Вторая - нет нужды еще глушить, впуск громче. Третья - считаю термоизоляцию банки вредной.
Некоторые подробности - что и как сделано. Не потому, что именно так надо. Это, скорей всего, не так. А как возможное начальное приближение к ... чему-то лучшему.
Банка из дымоходной трубы 110х0.5, заявл. дл. 500мм, хреновая нержа 430(или 439). Торцевые крышки из того же, но стенки толще - 1мм. Все вместе - 1500 руб. на базаре. Труба обрезана по длине с обеих сторон, крышки обрезаны по высоте примерно на половину. Внешний диам. родной банки на 2мм меньше, длина меньше на 65мм (425 и 360мм).
Центральная труба из 3-х частей. Первые 2 части - 30х2, разделенные внутр. перегородкой. Третья часть - хвостовик - обрезанный сгон водопроводной трубы 3/4" с резьбой на конце. Первая и самая длинная часть - "флейта" с 40 отв. 5мм. По концу флейты - перегородка в банке, ограничивающая первую камеру. Потом вторая перегородка, огранич. вторую камеру. Между перегородками сантиметров 5, не мерил. В перегородках отв. 18мм с противоположных сторон ближе к краям. Перегородки из б.у. (жаренной, бесплатной) нержи 1мм толщ.(задний хомут крепления банки ложится между этими перегородками). Третья камера - в ней обратная флейта - 32 дыры диам. 4мм во второй части центральной трубы.
На переднем конце центр. трубы приварен фланец, к которому снаружи привинчена передняя крышка банки. Крышки стягиваются навинчиванием резьбового (3/4") отвода (выход глушителя) на хвостовик через здоровенную шайбу. Изнутри на хвостовик навинчена контргайка с фланцем и задняя крышка зажимается между ней и шайбой. Остальное - в пред. сообщ. и на фото выше.
Уплотнение крышек - асбестовые шнуры, приклеенные на герметик, в передней части - печной, в задней - силиконовый.
Изначально собирался делать двухкамерную баку, с одной перегородкой в мелкую дырочку. А потом увидел в тырнете картинку с этой схемой без подробностей и стырил.
P.S. Ну и понаписал я тут вчера! Сразу понятно, за чем в магазин ездил.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2026, 21:33
Стаж: 12
Разное, трёп и мечтанья.
Воздухан убран в габарит рамы, глушак опущен. Теперь можно (почти) разместить боковые багажники, не оттопыривая их сильно в стороны. Открывалка сиденья на бочине продублирована тросиком, выведенным в удобное место. Осталось убрать назад поворотники, они тоже мешают.
Штатный задний багажник задран очень высоко, крепится на кронштейне и так трясётся, что кофр на нем гудит, как барабан. Похоже, сперва сделали версию без багажника, а потом пришлось его задирать, чтобы под ним хоть как-то было видно высоко посаженные стопари.
Зад без излишеств.jpg [ 32.88 KiB | Просмотров: 9641 ]
Даже если опустить задний багажник на уровень рамы, то при снятых архитектурных излишествах в стиле рококо, под него еще можно засунуть бензобак литров на 10. ... Полужесткий подкрылок заменить на нормальное круглое крыло, а штатный сучий хвост, отжирающий место, выкинуть....
П.С. Жду канистру и железки с маркетплясов, а пока:
верхняя_траверса.jpg [ 26.06 KiB | Просмотров: 9447 ]
Приехала канистра 10л.
IMG_20260907_152620.jpg [ 54.88 KiB | Просмотров: 8925 ]
